标题: MS-865GM3主板不显 [打印本页]
作者: 照可成    时间: 2009-12-20 18:39
标题: MS-865GM3主板不显
MS-865GM3主板该板能从C1跑到7F,就是不显 插AGP都不显 PCI显卡能显示
测AGP槽时钟 复位电压正常
求高手指点
作者: 菜鸟阶级    时间: 2009-12-20 19:09
试刷BIOS,如果不行着有换NB了
作者: 蔡杰赢    时间: 2009-12-20 21:17
看槽子有无腐蚀 倒针,阔针现象
作者: 照可成    时间: 2009-12-21 12:31
准备涮BIOS
作者: 张建涛    时间: 2009-12-21 14:32
7F应该是显卡吧
作者: 维修小小狼    时间: 2009-12-21 14:55
加焊桥试下
作者: itm0734    时间: 2010-1-29 16:09
对于无法检测到PCI-E显卡,可以测量PCI-E槽右侧的藕合电容北桥一边的对地阻值进行判断,其对地阻值应为均值,若有阻值偏大,则北桥的PCI-E信号部分空焊。
作者: 错没爱你    时间: 2010-1-29 17:23
还是先清一下试试 吧
作者: 杨婉丽    时间: 2010-1-29 18:09
BIOS一定是有针脚虚焊了,可以把BIOS芯片直接焊在主板上就行了。
