修昂达K8T890T的主板跑41另类问题
巩晨瑞
2009-12-20 18:32
今天接修两块昂达K8T890T的主板,跑41,屏幕显示BIOS错误,第一个刷BIOS好了,刷第二个怎么刷也刷不好,以为要BIOS块有问题,换个也不行,从官方又下载了一个,还不行,把好bios放到这块主板上也是跑41,以为是BIOS电路有问题,又开始修,一直修,修了一下午也不行,客户着急,我这里有一块和这一样的主板,先给他换上吧,客户是上帝啊,这块主板我慢慢修吧。可是换到我主板,还是跑41了,奇怪了是什么问题!就换了个内存,开机一试没问题,靠!是内存引起的了!第一次碰到了,我把这个内存上的别的机子上也跑41,靠就是内寸坏了!!!害的修了一下午,但是没想通是内存什么问题引起的了!!是不是内存上面的程序坏了,还是险存坏了!!!!??????????????
被禁止ID
2009-12-20 21:31
内存坏,AMD 的CPU坏都会引起跑41。
维修中...
2009-12-21 16:37
先确定是主板的问题再修主板~~~
jandlddn
2010-3-29 15:14
我修理主板也是先试再修
段氏电脑
2010-3-29 21:14
我也遇到过七彩虹主板跑41是内存问题,而且有报警声..
大米虫
2010-3-31 14:02
跑41我前两天刚遇到过一次
没刷之前跑41,刷BIOS后不跑码了,确定没下载错BIOS。
结果没搞定。
内存工作正常。
LL1352
2010-4-1 12:27
和特殊的经验,看来有时候代码也是骗人的啊 !!
ck530
2010-6-24 21:44
代码仅供参考 看诊断卡的到灯就好
