标题: adp3180+3418 主板供电问题快来救命啊!! [打印本页]
作者: 好學De浆糊    时间: 2009-12-20 18:04
电原管理芯片adp3180+3418  上打值卡测CPU核心供电、参考电压都为(0V)时钟0.4V 目前我对3418和MOS管进行对比测试基本没问题,一路跑线到主电源芯片ADP3180测主电源12正常,11脚测:3.2V  其他的几个脚的具体电压值就不清楚了忘各位高手指点谢谢!
对了机器开机上整段卡显示(------)
作者: 孤帆远影    时间: 2009-12-20 18:11
测量一下3180的 1 2 3 4 5 6 11 12 13脚的电压
cel
作者: 做个好人    时间: 2009-12-20 18:27
北桥虚也可能导致没电压。。~
作者: 菜鸟阶级    时间: 2009-12-20 18:33
这款主板是精英那个型号?精英的主板CPU座很容易虚焊,你查下VID信号是不是不正常
作者: 好學De浆糊    时间: 2009-12-20 18:39
这个是联想的品牌 主板型号是:S648A2+S963LUAC1
作者: 好學De浆糊    时间: 2009-12-20 18:43
电压测出来了3180的 1脚0.3  2脚:3.07 到5脚都是3.07V 6脚3.3 11脚3.27 12脚0.1V 13脚1.99 14脚:1.45V 这是什么问题
作者: 好學De浆糊    时间: 2009-12-20 19:32
2# 孤帆远影
电压测出来了3180的 1脚0.3  2脚:3.07 到5脚都是3.07V 6脚3.3 11脚3.27 12脚0.1V 13脚1.99 14脚:1.45V 这是什么问题???
作者: 孤帆远影    时间: 2009-12-20 20:42
12脚电压偏低,但这不一定就是造成3180无输出的原因。保险起见,更换一下这脚外接的电容。检查一下这脚是否有外接小三极管
其他脚电压基本正常
不过最好先换一下3180,你好像还没有换过
作者: 好學De浆糊    时间: 2009-12-20 21:13
8# 孤帆远影
谢谢你的回答 是芯片因手头没有也就没换我知道了 下面我先来看看你说把12脚跑一便不行在换芯片 再次谢谢你的解答
