联想15寸液晶指示灯一亮一灭
许文海
2009-12-20 17:36
联想15寸液晶指示灯一亮一灭
我这里有2台15寸的联想液晶。故障现象就是指示灯一亮一灭。机器没有显示。可以证明电源前级是好的。高压部分和灯管是好的。这个问题只要把屏线不接,机器就不闪灯了。灯管这个时候是亮的 。据客户说这个问题开机半小时左右就可以正常用了(我暂时还没有试出来)。驱动板上的1084-33的中间脚3.3V正常。。。故障到这里基本可以断定是驱动板的问题。请教下各位同仁有谁碰到过这个问题。。是怎么解决的。。。谢谢了
维修公司
2009-12-20 17:48
仍然是电源的问题,,,,,带负载能力差
cz.jwh
2009-12-20 23:57
应该电源问题.....!!!
许文海
2009-12-21 09:45
这个电源的可能性很小了。因为我用电脑的主机电源的12V和5V直接供的电。没有理由带不动一个15寸的液晶吧。我首先主要也是怀疑电源的问题。。。。只有抽掉屏线才可以指示灯不闪。抽到灯管故障也是一样的
维修公司
2009-12-21 19:56
指示灯也是闪时,能不能开关机,如果不能
去掉屏线时,指示灯不闪,这时能不能开关机
根据能不能开关机来大至判断驱动板上MCU及程序的好坏吧
卢启阳
2009-12-21 20:30
这个问题一般是驱动板坏了,我有个客户的液晶开机一定要把电源拔掉,等电脑开机再连上去就可以显示,如果再没开机就连上去就不显示……
亿号
2009-12-21 22:01
驱动板的问题啊 用通应驱动试一试啊
武汉天涯浪子
2009-12-21 22:08
接屏后量5V 3.3V电压
电源5V带负载能力差,屏坏,驱动板坏都会造成此现象,先不要盲目修驱动板
许文海
2009-12-23 14:55
这个故障还在修理中。。。。这个机器都是可以开关机的
邓鹏
2009-12-24 13:37
什么型号的机器,我手头也有一个L15 也是这种现象,但有时又能正常显示,有时开机灯闪.应该是电源问题,还没时间弄哪
南昌环宇维修
2009-12-25 15:27
应该是MCU主供电电路的滤波电路故障 也就是电容漏电了
我能哈哈
2009-12-26 09:59
看屏电路有没有短路
鑫维电脑
2009-12-26 11:37
许文海
我也遇到过相同的故障,现像是电源指示灯一闪一闪的,是驱动板上一个供电管坏了,型号是什么我忘了,比1084体积小,上面都烧变色了,但是量输出端电压确是正常的3.3V,是带负载能力变差了,我找不到这个型号,就换上一个1084就OK了,换的时候注意,那个焊位比较小,1084大,焊不上去,你仔细看一下驱动板,有一个空焊位,正好可以焊上1084,而且和这个管子其实就是并联的,焊上1084,然后顺着1084的电路找,还有一个空焊位,焊个保险或者直接联起来就OK了,祝你成功
吖龙
2009-12-26 16:08
般都是供电的问题
军人维修
2009-12-26 19:02
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
徐醒灵
2009-12-26 20:23
屏问题~~~!
清风陈
2009-12-27 14:19
我遇到类试的问题,,后来把电源部分的电容换了,,就好了
我爱vs维修
2010-1-4 10:20
电源的问题
痞子学涯
2010-1-21 01:54
我敢保证的两个问题;1是高压板的问题,把一体板改进一条高压条就OK了,2是灯管的问题,换掉就OK了
因为我恰好也接到客户的两台15寸的联想,就是这样的问题
蓝海缥缈
2010-1-21 10:03
有可能这联想的显示器是明基电通代工的,所以和明基通病一样。
佛洛依德
2010-1-21 12:20
遇到过换了高压条OK 的
黄中平平
2010-1-21 12:47
要不是5变3.3 3.3滤波 要么是3.3-变1.8 滤波 判断主板有没有工作 不插信号看看灯有没有颜色变化就可以了啊 很简单的 这种故障修了至少100台以上 你的哪台应该是emc代工的
杰伦哥
2010-2-23 15:20
我也碰到差不多的问题是不接灯管指示灯正常,接上去可以正常显示就是会亮了就灭,灭了就亮一直如此。换了单条高压板也是一样,去除驱动板到高压板的3 .3V电压会稳定在3.19V接上去就是会一亮一灭的。驱动板上的供电管换了也是一样的问题,电源部分的启动电容也换了。还是电问题,请高手指点指点。
KPSONG
2010-2-24 09:50
今天碰到一台L15CH的,也是这样的故障,刚好手头上有一块原装驱动板,换上之后就正常了,原驱动板以前好像是修过的,我估计现在又是烧了1084了。
sysczf
2010-2-24 19:14
你加焊一下高压线圈,联想有很多显示器就是这个问题
sysczf
2010-2-24 19:15
我修过好多个联想17的都是加焊高压线圈就可以解决这个问题
罗孝育
2010-2-24 20:07
我修过那样很多的问题,都是换灯管就OK`~!你试试吧联想15的灯管坏得多
