查看: 3550|回复: 10
低电平高平区别
发表于 2009-12-20 15:23:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
版主,我想问你问题,主板中的所说的低电平是什么范围,而高电平是什么范围?
发表于 2009-12-20 15:41:56 | 只看该作者 �
低电平小于0.8伏,高电平大于2伏。
发表于 2009-12-20 15:45:55 | 只看该作者 �
主板中小于0.7v的电压为低电平,而高于2.5V为高电平!
发表于 2009-12-20 16:09:04 | 只看该作者 �
小于0.7V的电压为低电平,高于2.5V为高电平,0.7V---2.5V之间为无效电平~~以前听师傅讲的
发表于 2009-12-20 16:36:10 | 只看该作者 �
非常感谢大家,这次终于搞清楚了,哈哈,
发表于 2009-12-20 19:20:33 | 只看该作者 �
有地定义是2.5V以上为高电平,则0.7V以下为低电平。还有3.3v以上为高电平,0.8V以下为低电平。 在两者中间为无效值。
发表于 2009-12-20 20:41:45 | 只看该作者 �
一般来说,低电平是低于1V,高电平是高于1V,不过对于三极管,低于0.7V就是低电平,高于0.7V就是高电平,因为0.7V的B极,三极管就导通了
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
月饼 + 4 回答的好
发表于 2009-12-20 20:43:34 | 只看该作者 �
小于0.8V是低电平,高于1.5V是高电平
发表于 2009-12-20 22:56:29 | 只看该作者 �
不要把这个问题理解的太死了!!!
掌握个大的方向,具体的电压数值要结合具体电路分析
发表于 2009-12-20 23:21:52 | 只看该作者 �
我觉得。高低电平不重要。重要在于跑线路
发表于 2009-12-21 01:08:39 | 只看该作者 �
依电路的不同而不同。盱眙桂林版主回答的比较好。
