标题: K8M800-M3跳线如何插? [打印本页]
作者: 新乡华宇    时间: 2009-12-20 15:00
标题: K8M800-M3跳线如何插?
联想杨天3388C电脑主板:K8M800-M3
换了机箱,
但是上面是 开关是
上7针,下6针
和我们不同的上5针,下4针不一样
我们一般的是
硬盘灯。。。开关
电源灯。。。重启
作者: 白色白色    时间: 2009-12-20 15:25
按照你的图,最上面两个脚是HDD LED,左下脚两个和右下角两个是PWR和RST,电源指示灯直接接电源的5V和GND就可以了
作者: yifan106610    时间: 2009-12-20 22:06
你可以短接实验啊~   我就是那么找的呀~ 真不知道联想为什么要把插针弄成这样字 ~
作者: 青凉一夏    时间: 2009-12-20 22:39
一般在主板上面都会画出各排针的位置标识的啊?
作者: 孤帆远影    时间: 2009-12-20 23:05
内存电压偏低了!!
作者: 广西长生    时间: 2009-12-20 23:22
先试电源开关针用表测有5V电压的就是,开机就可试HDDLED和POWLED,剩下的是RSET和喇叭了,很容易的.
作者: 从零到壹    时间: 2009-12-20 23:27
你可以对照品牌原来的走线就可以确定 HDDLED  PWDLDE  PWON  RST 或者可以用镊子确定哪个位置是开关 再到重启 电源指示灯和硬盘指示灯可以用万能表测量哪个是5V 哪个地线
作者: jimmydong    时间: 2009-12-20 23:52
不是吧?
内存电压应该是偏低了。
作者: 神秘小子    时间: 2009-12-21 07:38
有点问题,电压/?
作者: nucalex    时间: 2009-12-21 10:23
内存电压是不是表的内阻引起的?
作者: 新乡华宇    时间: 2009-12-21 17:34
内存电压是不是表的内阻引起的?
nucalex 发表于 2009-12-21 10:23
哈哈,兄弟,别管我内存电压了,哪是引用的图片
我问的是开关引脚定义撒
