PNY N7600A-LF AGP花屏 MATS7结果求助
武汉天涯浪子
2009-12-20 14:58
游戏厅街机用的,7600GS芯片,带桥接芯片,8颗三星K4N51163QH-ZC25显存
MATS测试结果和显存布局图如下,求助那可显存的问题
LANE EB0 READ ERR EB0 WRT ERR UNKNOWN ERR
FBA[31: 0] 0 67188864 0
FBA[63:32] 0 0 0
FBC[31: 0] 0 0 0
FBC[63:32] 0 0 0
External Bank 0 Failing bits:
A28 A28 A28 A28
Read Error Count: 0
Write Error Count: 67188864
Unknown Error Count: 0
故障点:GPU空
美丽的的谎言
2009-12-20 16:19
应该是U14 ~~但可能核心小虚的机会更多~~~
andy151412
2009-12-20 16:34
MATS7是在哪里下载的?
维修中...
2009-12-20 18:33
我怀疑U14~~
武汉天涯浪子
2009-12-21 00:18
谢谢楼上的两位,明天试试先
谢龙飞
2009-12-21 09:26
13,14其中一颗有问题换了吧。
洁芯
2009-12-21 10:44
我认为是U13
若啦
2009-12-21 11:36
13 14 同时换 保险点
学海无涯要努力
2009-12-22 23:03
连续的报错同一个数字 很可能是虚焊了
多多
2009-12-23 09:59
先测U13到GPU间的地址线看是哪边的问题,DDR2的卡如果是查显存分区管理范围可以把故障定在U13 如果是具体哪里的故障,可以按照我说的做一下测试,不能排除GPU空
希望对老郑有所帮助
希望的寄托
2009-12-23 14:36
U13的可能有问题
显卡修好了
2009-12-24 04:34
此为单位报错,a28 是u13所在数据位,
核心虚焊的几率很大,具体如何操作,可以参照下图 打下 u13 数据线dq 的的对地阻值,
如果取下显存后没有测量出 数据位的异常阻值,则重新焊接好取下的显存,此时应该正常了
别高兴,很有可能是暂时性的恢复”健康“,原因是 核心虚焊,取下显存时候,受温度影响。。。
还是补焊下显示核心吧
武汉天涯浪子
2009-12-31 23:11
谢谢LS各位,这些天一直在修笔记本,今天拿出来修了,先加焊U13 U14测试一样报错,加焊GPU后OK,再次谢谢各位鼎立相助!
多多
2009-12-31 23:14
修好就好,等返修的时候,再重做GPU
