T42超怪问题
胡林
2009-12-20 14:34
T42超怪问题
接到一台T42,进水,现在换了PMH4 3 5V出来了,将诊断卡插上检测对了,可以开机正常跑到60 ,辛苦装机,出问题了,开机掉电,电流跑到0.4掉电,然后又拆出来,1.8 1.5 3 5V都出来了,正常使用诊断卡也是好了,拆了诊断卡问题就来了,同样跑到0.4掉电,除了16V到62501其它什么电压都没有了,问题找到了使用诊断卡就可以正常进系统,不适用诊断卡就掉电,这个问题没有遇到过,手上没有试波异没发测试哈
金少波
2009-12-20 14:36
查一cpu供电
胡林
2009-12-20 14:42
希望高手指教
东海之鲲
2009-12-20 14:56
看看这个帖子
http://www.chinafix.com.cn/viewt ... 0429&highlight=
修好后说一下结果
志虑高远
2009-12-20 15:10
会不是会是MINI槽有问题?换个南桥试试
秦晓东
2009-12-26 13:03
4楼推荐的帖子应该有帮助,进水机一般线路会出现断路,对应点位图慢慢查吧
m456789
2009-12-27 07:23
可能是MINI槽虚焊
