这个是什么东东
万维网络
2009-12-20 13:51
这个是什么东东
只有米粒大小 四个脚
我 这有两个从屏驱动板上搞下来的!
万维网络
2009-12-20 14:02
一个上面写着0258 一个649 这个是什么东东 我测出来两脚电阻值不一样
liu13403327758
2009-12-20 14:58
看样子 像个双二极管
万维网络
2009-12-20 15:52
板子上的标记是ic
知深
2009-12-20 22:51
应该是ic吧
缘乐
2009-12-20 22:52
会不会是两个三极管合在一起了?共极的?
维修公司
2009-12-22 15:25
如果标明的是IC 就不会是双二极管,而应当是集成电路了
耿直
2009-12-24 15:46
应该是三极管
