标题: 我有一块845板不跑码 [打印本页]
作者: yuanlei3580    时间: 2009-12-20 13:42
标题: 我有一块845板不跑码
我有一块845板不跑码,是怎么回事呀
是不是BIOS有问题呀》》》》
作者: 蒋瑞通    时间: 2009-12-20 14:02
各个电压。时钟。复位是否正常,CPU是好的吗 等等……
作者: 光辉灿烂    时间: 2009-12-20 14:09
楼主问得也太广了,不知如何回答才好。
作者: 爱靓    时间: 2009-12-20 14:11
不跑有很问的题啊。各供电IC,时钟是否下常。
作者: 胡灏    时间: 2009-12-20 15:17
这样的问题没有人能帮你回答清楚,说详细点
作者: wangchen    时间: 2009-12-20 16:02
我也遇到过  不过不知道你的和不和我的一样   你加焊下北桥  有的845主板 跑代码是北桥发出的  我的加焊完北桥  跑码正常  亮了  只是个意见
作者: 广西长生    时间: 2009-12-20 22:18
不跑码的范围好大的,供电时钟复位BIOS IO  南桥北桥 CPU。
作者: 和谐电脑科技    时间: 2009-12-20 22:56
楼主你得先测试哈 各部分的电压 时钟 复位等 桥虚汗也会有这种情况
作者: 风中得落叶    时间: 2009-12-20 23:37
不跑码的问题多多。电压。时钟====多的很。还有座子坏了也不跑的。太广了这个问题
