标题: 754主板不定时死机怎么修啊? [打印本页]
作者: 网络混混    时间: 2009-12-20 12:09
标题: 754主板不定时死机怎么修啊?
之前是几个电容鼓包了,有时开不了机,换了之后就出现不定时死机的情况,测了内存供电2.5V左右波动,还有内存138脚时钟2.3V左右正常吗?
作者: 快乐的钥匙    时间: 2009-12-20 12:15
麻烦楼主把板的型号和故障说详细点儿好吗。。这样别人才可以帮你。。
作者: 维修中...    时间: 2009-12-20 12:21
对于死机蓝屏的维修,
1 怀孕的电容必须换
2 注意CPU,NB等的散热
3 加焊NB
4 扔掉
作者: 谢俊超    时间: 2009-12-20 12:22
对于死机蓝屏的维修,
1 怀孕的电容必须换
2 注意CPU,NB等的散热
3 加焊NB
4 扔掉
维修中... 发表于 2009-12-20 12:21
  同意。。。。
作者: 你想要的网络    时间: 2009-12-20 12:52
还要看硬盘的坏道
作者: 木雨林风    时间: 2009-12-20 13:39
一般供电正常,硬盘没有异常,九成是桥虚了
作者: wynlqzq    时间: 2009-12-20 13:54
NB CPU的温度电压,硬盘坏道,内存坏,电容
作者: 宏科    时间: 2009-12-20 14:38
找找之前换电容部份的电压看看
作者: kzhx    时间: 2009-12-20 14:49
ddr_vtt要十分注意的,尤其是754 VIA的板子 有很多都是量不到问题的 死机蓝屏如果是83310或是9199转的 在确定电容没有鼓的就先换了吧
