驱动板上VGA线没了
洪泽蓝快
2009-12-20 11:55
驱动板上VGA线没了
牌子是 jean jt178w,3合一 的板子,板上的VGA线没了,我想重新接根,但是不知道原来的定义 ,求此板电路图或者知道怎么接线的,麻烦指教下
(19.37 KB, 下载次数: 28)
下载附件
保存到相册
2009-12-20 11:56 上传
(20.88 KB, 下载次数: 25)
下载附件
保存到相册
2009-12-20 11:56 上传
高低电平
2009-12-20 12:37
一般只要找到R/G/BH/V和地线就可以。不应该困难。给个放大些的接口图片帮你看看。
武汉天涯浪子
2009-12-20 12:55
按那个长的DIP的芯片上的型号找PDF就行,直接H V R G B 就可以显示了
军冠维修
2009-12-20 13:25
先找一下r,g,b的输入端,这个电路的接口电路是完全一样的,只要分析一下电路就可以了,再不行就量电路端口的电阻值,一般rgb三端口的电阻值是75-80欧。三个端口的接地端就在边上。好了这样就确定了6个端口。再找sda,scl总线,这两根线在通电情况下有4-5的电压,确定了这两根线。余下的就是H,V同步信号就不难找了。
生活几何
2009-12-21 09:06
这个线随便买一条都适合用的呀··
宏达手机电脑
2009-12-21 11:14
可能是123和13 14
