标题: HPV3000 [打印本页]
作者: 黑心绝对    时间: 2009-12-20 11:39
标题: HPV3000
V3000的集成显卡的主板  散热片显卡那没有导热管   一旦显卡利用率高了  显卡温度就能比CPU高出30多度 (还是在风扇一直转的情况下)  怎么解决啊
作者: 志虑高远    时间: 2009-12-20 11:55
都不知道你说的是AMD还是INTEL的机器。感觉应该是INTEL的吧?看看能不能改装一下散热片。我遇到一台神舟的机器,北桥上没散热片。只能加了一块
作者: 永辉电脑维修    时间: 2009-12-20 16:00
在显卡和散热片之间加个铜片试试
作者: kuzhangwen    时间: 2009-12-20 18:11
说的应该是AMD的,加铜片吧,要降几度的,不能根本解决问题
