标题: 方正19液晶,低温下不开机 [打印本页]
作者: 维修技术爱好者    时间: 2009-12-20 11:23
标题: 方正19液晶,低温下不开机
2台方正19液晶,低温下,第一次开机,绿灯闪亮,没有图像,把电源关了,再打开就行了。请教各位高手,这种故障如何处理?
作者: 武汉天涯浪子    时间: 2009-12-20 11:49
先拆开看看是不是有电容爆了
作者: 高低电平    时间: 2009-12-20 12:38
应该是电源板电容鼓了--------------
作者: 启航电子    时间: 2009-12-20 13:19
闪的话可能就是电容鼓泡了 呵呵
作者: 忘事如风    时间: 2009-12-20 14:54
还没拆开,就问故障了哦!
作者: 维修公司    时间: 2009-12-20 23:38
电源的电容要查一下,看是不是容量不足了
作者: 江万利    时间: 2009-12-22 09:38
拆开看看是不是有电容爆了
作者: sysccy    时间: 2009-12-22 13:50
有电容鼓了吧~~
作者: 乌头鸟    时间: 2009-12-22 14:35
很有可能电容鼓了
