查看: 1920|回复: 6
华硕P4B266-C 伤痕累累!
发表于 2009-12-20 11:22:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
客户拿来时,不能触发!
修好后,跑马了:C0-D1-C1-00   没显示,整板的电压都是正常的。
BIOS也刷过了,还是一样,内存也换了,槽也清理过了,就是一直这样跑,有个碰到过这类问题吗?
是哪里的问题?
在线等!
发表于 2009-12-20 11:45:17 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
就这4个码没经过别地吗?4个码是不是一直自动循环?还是触发一次跑一次,最后会停在00?如果是前者循环的可考虑下换io.如果是后者,应该是cpu吧.我见过这样的,最后是供电管代换来修好的.
发表于 2009-12-20 11:49:44 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
查下内存工作条件 换内存看看 压北桥看看
发表于 2009-12-20 12:09:27 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
莲花五村 发表于 2009-12-20 11:45
不循环跑,触发就跑C0-D1-C1-00,到00就不动了。
上PCI显卡可以亮机了。CPU我也试过了.
插集成的显卡,显示器灯是绿的,但是没有图像!
发表于 2009-12-20 14:22:37 | 只看该作者 来自: 重庆渝中区 来自 重庆渝中区
检查集成显卡输出的行场信号正常不 3基色有不有
发表于 2009-12-20 15:04:28 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
咖啡男 发表于 2009-12-20 14:22
1,2,3角对地阻值都60多~算正常吧!
发表于 2009-12-20 15:54:08 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
如果BIOS好清的话,建议清下BIOS, 有时候检测卡也不是太准的 。确定显卡真是 好的 ,有没有接触不良的现象。
