神州 HF-154B 换高压板
伍同标
2009-12-20 10:07
神州 HF-154B 换高压板
神州 HF-154B 换高压板后。通电灯就亮。是哪里的问题阿!?请记手指点。ENA 和ADJ都接好了的。能正常工作,就是关机后,灯不关。
巢湖鹤鸣
2009-12-20 19:16
O/F 接错了
红蚂蚁科技
2009-12-20 19:28
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
周健华
2009-12-20 20:44
同意楼上,可以通过一个NPN管C1815进行倒相来解决,断ON/OFF到高压板线接B极,E接地,C接高压板ON/OFF,试一下
维修公司
2009-12-20 23:19
控制如果是反的,现象是开机是灯管是不亮的,关机时是亮的,如果开与关都是亮的 说明没有受控
