标题: 求助:一块MS-7228 CPU供电偏低 [打印本页]
作者: 顾凯军    时间: 2009-12-20 09:28
MS 7228   是NF的桥,CPU供电偏低,只有0.98,换了电源管理芯片还是一样,听说这桥虚焊的很多,不知道会不会因为桥虚焊导致CPU电压偏低?
另外问下这个板是无铅的吗?
作者: 主板进修者    时间: 2009-12-20 09:40
那你可以压一下桥就知道啦...有时候桥供电不正常也导致U的供电偏低的..
作者: xlaws    时间: 2009-12-20 09:48
你用示波器量下g极有没有方波。 假如没有, 更换ms6, 不要先动桥。 {:3_53:}
作者: 顾凯军    时间: 2009-12-20 09:53
MS6换过,没用,还是和原来一样的。
作者: 菜鸟阶级    时间: 2009-12-20 10:01
CPU座虚焊或是VID信号不对也会导致CPU核心电压偏低
作者: 大林木    时间: 2009-12-20 10:26
打下atx电源接口的对地阻值,看有没短路的,我遇到过有短路的导致cpu电压低的 你参考下
作者: 张先生    时间: 2009-12-20 10:53
我怀疑你是用假负载测量的电压,有些板子上假负载测量就是这个电压,真U上去就正常了。
作者: 顾凯军    时间: 2009-12-20 13:03
张先生 发表于 2009-12-20 10:53
我用的是真U。现在已经解决了,我加焊下就好了,完全是北桥虚焊导致的电压低,真奇怪!原理不清楚,谁能说说。
作者: 害虫也疯狂    时间: 2009-12-20 13:08
加焊北桥?解决VCORE低 ,想不通
作者: itm0734    时间: 2010-1-18 11:40
U电压偏低,跟IO,BIOS,及南北桥虚焊是有关系的
作者: 一条柴    时间: 2010-1-18 12:21
北桥虚焊导致VCORE低也不是见到第
一次了
作者: baoqunyan    时间: 2010-1-18 15:25
遇到很多NF的桥虚焊导致CPU电压低的故障   一般都是加焊能好的
