标题: 宏基 5570 笔记本 停留在WINDOWS画面 [打印本页]
作者: 一梦千寻    时间: 2009-12-20 09:23
问题是装完系统第一次可以进入 重启到现在WINDOWS滚动条后死机 重装系统还是一样 系统盘是升读GHOST 28.0 大家有遇到这种问题的帮我分析一下哦
作者: 罗锋本本维修    时间: 2009-12-20 09:37
你可以先用MHDD检测一下硬盘,或者你换个内存试试  要不就是主板上供电部分有电容漏电。要是问题出在主板漏电的话  那你就送到比较专业维修的地方去吧。呵呵  不介意送到我这边来~~~
作者: 云风    时间: 2009-12-20 10:11
声卡 网卡 猫,什么都都在BIOS里屏蔽了在试试  能不能进系统,或者换个安装版试试
作者: 志虑高远    时间: 2009-12-20 10:48
修过这类的故障,不过一般比较难查。可以先进安全模式下看看行不行,如果可以正常进安全模式的可以可以按3楼的方法查,不行的话只能但系统测试了
作者: 深圳同创电脑    时间: 2009-12-20 12:49
第一次进入看看有没有什么东西是不正常的??
作者: LL1352    时间: 2009-12-20 15:05
把硬盘拿下来重新放上去也许可行,再或者就是硬盘的问题了,依次排除!祝你成功!
作者: 一梦千寻    时间: 2009-12-20 15:39
内存换过了 硬盘也换过了!可以进安全模式 估计是硬件问题了 哪个硬件出了问题影响的!我先按3楼的做吧!
作者: 老鸟上路    时间: 2009-12-20 16:13
硬盘或者南桥
作者: 百万    时间: 2009-12-20 17:24
完全安装一次系统试试,会不会是GHOST不好用/?
作者: haiyan100    时间: 2009-12-20 19:54
很有可能用安装版的试试  在不行的情况下就可以开始怀疑是硬件的问题  其实一般BIOS不会有这样的问题  因为就算是BIOS设定错了 复位一下就好了  3楼的BIOS关这关那的应该也是一种排除法吧
作者: 博思广达    时间: 2009-12-20 20:18
深度9.0以上的版本都是假的,不是真正深度出的,
楼主可以用PE试试
作者: 绝对藏人    时间: 2009-12-20 20:47
这种故障确实真的不好查得。。主要太费时间。。。。如果哪个有个有效有速度的方法。。可以分享下吧。
作者: 赣州腾达    时间: 2009-12-20 21:42
麻烦了,用安装盘试试吧,GHOST的系统有很多品牌机不认的.联想的机器最典型
作者: 维修小混混    时间: 2009-12-20 23:53
上面所说的排除后
就干南桥吧这样问题多输是南桥虚了或坏了
作者: 爱人如爱己    时间: 2009-12-24 14:22
宏基5570南桥易坏,我们遇到过类似故障,换南桥OK
作者: 清风陈    时间: 2009-12-24 15:50
换硬盘不行,就只有做南桥了
