标题: IBM-T41开不了机 [打印本页]
作者: 王一民    时间: 2009-12-20 09:15
标题: IBM-T41开不了机
一台IBM-T41开不了机,接上电源后,按下开机键没反应,打开来测,MAX1631的22脚无电压,因为对本本的电路不是很熟悉,请教一下朋友们,象这样的情况是什么原因造成的,应该怎么查?谢谢!
作者: 雨哥好    时间: 2009-12-20 09:36
保护隔离电路 干一下  就好了
作者: 雨哥好    时间: 2009-12-20 09:38
22角前面应该  有个  几欧姆的 电阻,看看 电阻 坏了没有,如没有就看看隔离电路
作者: 云风    时间: 2009-12-20 10:09
1631的22前面有个10电阻。你先测测5v高端管的D级有没有16v,如果没有查保隔, 有 就测测那个10电阻,坏了就换,没坏换1631.
作者: 菜鸟啊杰    时间: 2009-12-20 10:13
我同意楼上的没16 那么就是隔离了 隔离就简单多了
作者: 王一民    时间: 2009-12-20 10:22
谢谢楼上的朋友们,隔离电路是由那些元件组成的呵?可以说明白一点吗?我真的是对本本不太在行,刚开始学修本本的!还请朋友们多多指教呵!
作者: 大林木    时间: 2009-12-20 10:31
建议你去多看点笔记本理论书,因为这些不是一两句就能给你介绍好的
作者: action    时间: 2009-12-20 10:37
保护隔离电路其实就是保险和若干个场效应管组成的,看看供电有没有过去
作者: 王一民    时间: 2009-12-20 10:40
上一个图来给朋友们看,也便于朋友们指导我:
作者: 王一民    时间: 2009-12-20 10:47
经测量,从MAX1631的22脚到它旁边的那个场管FDS6986S的78脚有10欧的电阻,按上面的朋友们说的这时就应该查隔离电路了,我不知道隔离电路是由那些元件组成的,在主板的什么位置?还请朋友们指教一下好吗?谢谢了!
作者: 志虑高远    时间: 2009-12-20 10:53
感觉楼主很新手,这样修下去的话很可能主板给修废了,还是找个人带着吧,这样会吃大亏的。
还有,保护隔离的元件一般在电源接口和电池接口附近,一般场效应管组成
作者: 清雨蓝    时间: 2009-12-20 11:01
DOCK-PWR16_F 由D10 转化成VREGINT16 后给TB6250  59脚供电使其工作,产生VCC3VSW 以及来控制Q34 和Q36 产生VINT16,VINT16 给MAX1631。给个资料你看一下 IBM T4系列笔记本电路分析.pdf (480.66 KB, 下载次数: 163)
