标题: hp dv6000开机不显 [打印本页]
作者: 快攻    时间: 2009-12-20 02:20
标题: hp dv6000开机不显
一台DV6000 amd intl板独立显卡,开机没有显示,电流跑O。5几。不跑码,有人说是显卡,我加了也没有用,有那位高人遇过同类故障给点意见
作者: 志虑高远    时间: 2009-12-20 10:59
都不知道你的是AMD还是INTEL。不过大家说的很对,一般都是显卡爱坏的
作者: 永辉电脑维修    时间: 2009-12-20 16:01
先看看各组供电都正常了没
作者: 村里老头    时间: 2010-1-11 22:11
是不是掉料了,前几天搞V3000掉了个电感,少2.5V电流到0.5不动。
作者: 寒淼    时间: 2010-1-19 13:26
把显卡重新植珠试试,
作者: 泪水雪飘    时间: 2010-1-19 14:57
你用手压下显卡不就知道了吗。压下南桥看看
作者: sfishyu    时间: 2010-1-19 15:11
看看复位信号到了没??
作者: 清风陈    时间: 2010-1-19 16:38
用手压南桥开机试试。。。。
作者: 我来修一下    时间: 2010-1-19 16:46
先查查各供电吧,再仔细找找有没有掉玩器件的,我以前修到过,北桥背面有个小电感磕损了,造成开机掉电。害的我修了俩小时
作者: 王志佳    时间: 2010-1-19 16:52
HP机器大多数都是显卡,还是先换个显卡试试吧
作者: 联嘉    时间: 2010-1-20 01:52
CPU电压没出来.加焊背面的电源IC
作者: 陈条条    时间: 2010-1-20 07:50
压下南桥北桥试试。
作者: 朽木自雕    时间: 2010-1-23 00:53
CPU 没工作..
