标题: 屏幕只有一半.... [打印本页]
作者: 万维网络    时间: 2009-12-20 01:56
标题: 屏幕只有一半....
一个清华同方的电脑显示屏只有一半可以显示
作者: 万维网络    时间: 2009-12-20 01:58
这个是什么问题
作者: 万维网络    时间: 2009-12-20 03:32
外接显示器是好的..这个有可能是屏线问题吗??如果不是屏线那么算是电路部分坏了可以修不
作者: 万维网络    时间: 2009-12-20 03:34
上半是白屏,下面一半还是显示的。。。就像图像割了1/3 一样应该是这个可以修不
作者: 金少波    时间: 2009-12-20 07:15
换屏试试,多数是屏的问题
作者: 东营恒晨    时间: 2009-12-20 07:33
检查屏线、换屏
作者: 志虑高远    时间: 2009-12-20 11:00
换屏吧,就我修笔记本所遇到的而言,100%是屏的问题
作者: 秦奋    时间: 2009-12-20 11:44
昨天遇到一个和楼主的不一样,左边有又边没有,重插一下屏线好了。。。。
作者: 我太阳能    时间: 2009-12-20 11:45
应该是屏的问题换一个试试
作者: 武汉天涯浪子    时间: 2009-12-20 11:52
是屏侧面的矩阵芯片缺电压
作者: 万维网络    时间: 2009-12-20 12:53
是屏侧面的矩阵芯片缺电压
武汉天涯浪子 发表于 2009-12-20 11:52
老大可以不换屏修不。怎么修
作者: 若啦    时间: 2009-12-20 13:02
屏坏了
换屏
作者: 李怀利    时间: 2009-12-20 16:37
上部分 行坏了
作者: 万维网络    时间: 2009-12-20 17:21
novatek n17166cfg-1020 主芯片是这个没用资料  刚把他下下来 重旱上去现在白屏!!!!!!无语
作者: 百万    时间: 2009-12-20 17:26
换屏试试,有些机器换了屏也会那样,不好再查一下电路,例如显卡,屏线等
作者: 修疯了    时间: 2009-12-20 17:36
看保险是不是坏了
作者: 创庆电脑    时间: 2009-12-20 17:49
是不是屏坏了看看
作者: 维修者知难    时间: 2009-12-20 19:36
是屏玻璃内的模块坏了,手工修不了的,呵呵
作者: jpmyqf    时间: 2009-12-20 19:38
看看屏线。是不是有接触不好,或氧化
作者: 松钰小南方    时间: 2009-12-20 19:40
行列驱动器有问题吧,估计这个是不好修了
作者: 博思广达    时间: 2009-12-20 20:25
屏挂了   你可以压下后面的阵列试试  我压好过几个
作者: 绝对藏人    时间: 2009-12-20 20:39
我前几天也碰到过。不过是左边能显。。右边不能显示。。就从正中间没图像了。。。当时就报用户说换屏。。。搞定。。。
后来没事时把屏拿出来,拖焊了屏上的所有芯片。。。结果还是一样。。听师父说有些可能会好。。
可没想到的是没过几天。当拿这张屏出来试机时。。。想不到的结果。。就不明不白的好了。。。完全正常。。。真的是想不通为什么。。??
后来想用此屏给其他用户换出去。。。可结果用户拿回去用了第二天。。就找上门了。。。又变回一半显一半不显了。。。
这个问题有没有碰到过。。可以说哈是为什么吗?
作者: 维修阶梯    时间: 2009-12-20 20:49
你的是TAB还是COG得
可以用压膜机
TAB几率比较高
COG就不好修了
作者: 王炳涛    时间: 2009-12-20 23:10
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 王炳涛    时间: 2009-12-20 23:12
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 维修小混混    时间: 2009-12-20 23:39
楼主真强这问题连屏都没有换就发帖求助
作者: 万维网络    时间: 2009-12-23 22:02
换屏了好了OK 楼上的不要说我。我怀疑屏线和屏所以确定一下,搞不好是屏线我去搞个屏麻烦
作者: 超一电脑    时间: 2009-12-23 22:14
屏的问题。直接换
作者: 诚友    时间: 2009-12-23 22:40
没遇到过  拆屏看看  十有八九是屏上的FPC断了
作者: 陈跃华工程师    时间: 2009-12-23 23:54
显示一般的屏我修好过  不过用骆驼加焊是不行的
答案是: 风枪吹下 温度把握好
作者: 我帮你笔记本    时间: 2009-12-24 09:42
换屏试一下吧 没遇到过
作者: 淮安笔记本维修    时间: 2009-12-24 09:53
这种问题,因为部分显示正常,100%不是屏线的问题,不用考虑了。显卡问题的概率也非常的小,但不能完全排除。基本上是屏的问题。
作者: 华翔科技    时间: 2009-12-24 09:54
个人感觉若屏线坏了,则屏显示上肯定异常,楼主有一半是好的,不太可能是屏线坏,屏线不坏,外接又正常,那就是屏坏了。
作者: 无以伦比    时间: 2009-12-24 09:58
应该是屏的问题,换一下试试吧。
作者: wltbe    时间: 2009-12-24 09:58
屏本身坏了吧
作者: iamwxp    时间: 2009-12-24 10:39
直接换屏啊!也可能是屏线的问题
你试着揺一下屏看看
作者: 红塔山本本    时间: 2009-12-24 22:24
我见过屏线坏了
作者: wangyaojun    时间: 2009-12-25 13:44
90%是屏坏了,修屏的费用与换屏的费用不相上下,我也有过之方面的经历。
作者: 林玮军    时间: 2009-12-25 13:49
修不了的,我有个联想的显示器也是这样,不过还有显示,就是拖影,刷新率跟不上,鼠标移到上面三分之一的时候有重影,换了主控芯片也一样,你拆开屏,仔细看一下,它的屏水平分为三个部分的,这个故障就是上面的三分一的驱动电路坏了.换屏啊,多大的屏?
作者: SD扶不起的阿斗    时间: 2009-12-25 13:55
换屏试试,多数是屏的问题
作者: 乌龙驹    时间: 2009-12-25 15:44
hehe   diyici  jiandao
作者: 乌龙驹    时间: 2009-12-25 15:45
zaikao  yicici a
作者: action    时间: 2009-12-25 16:16
多半是屏挂了,检查下屏线,如果不好就换屏吧,没什么好想的
作者: 博澳源    时间: 2009-12-25 16:27
先进行点屏,再一步步排除。
