联想的液晶 通病
王玉福鼎盛电子
2009-12-20 01:22
联想的液晶 通病
联想的液晶 不管是17 还是 15 的 只要是小板的那种就好出现 现象是: 绿灯一闪 一闪的 屏不亮 (测驱动板117-3.3 1084-1.8在波动1估计是好的 ) 单测电源板是好的 5V 12V OK 接上驱动板就不行
换5V滤波电容 加焊信号处理芯片不关应 但 换117-3.3 OK 但这时你把原来的换上 往往是好的 请高手指点
中就中
2009-12-20 09:27
小板(驱动板)上的电容不要忽视!
昌华家电维修
2009-12-20 10:06
你把电源板上初级绕组供12V的50V47UF的电容换一个看看,我以前修过这样的故障。
快乐的钥匙
2009-12-20 10:37
是1117焊接处氧化了吧。。。。。我也碰到过几次了的。
黑心绝对
2009-12-23 10:11
没学过,不知道驱动板怎么修,谁能给个维修思路啊
黑心绝对
2009-12-23 10:12
