标题: 升技BL-7奇怪故障 [打印本页]
作者: 火锋    时间: 2009-12-19 23:07
标题: 升技BL-7奇怪故障
1,IDE口2不能用,IDE口1,是好的,可以进XP,但是IDE2口,只能找到设备,不能用,如果是,单独用2口,转下下一页很慢,不能引导
2,键盘,有时能用,有时,在XP下,不管按哪个键都会滴滴响,有时又是好的,它的,鼠标口,灯会亮但是不能用,
求高手解答下或告诉下怎么修?
也可QQ173792199
作者: 陈刚左    时间: 2009-12-19 23:25
ide一般都由南桥直接控制,先查接口与南桥有无断线,无,可能是桥的问题。
作者: jimmydong    时间: 2009-12-20 00:06
IO跟硬盘都出现这情况。。。南桥机率大。。。
niku 发表于 2009-12-19 23:37
如果不是SB问题,那PS/2等I/O接口电路应该存在问题
作者: 月饼    时间: 2009-12-20 00:27
无法准确定位故障点。楼主只能使用排除法了。
作者: 学海无涯技术    时间: 2009-12-20 08:57
SB,ioide,bios这些部分的问题
