标题: 昂达NF4装不上系统,有disk error的提示,,,已经解决 [打印本页]
作者: 杨样儿    时间: 2009-12-19 22:48
刚买的主板,开机装系统装完后进不去,就貌似没有装一样!!!换内存,硬盘,电源后故障一样!!!
在此声明经过替换法已经把能替换的东西全部替换试过都不行!
开机仔细看画面硬件检测完后光驱都能读,就是不能读硬盘一样,而且有个disk error的提示!!
在网上查了N久怀疑就硬盘和主板的问题,当然我已经替换过完好的硬盘和排线等,那就绝对是主板的问题了,,我就郁闷的很啊,是不是BIOS损坏或者其他芯片的问题啊,我还看了下主板电源和内存地方有一两个电容有一点点鼓,会不会是这问题啊
今天是12月20日!我看了大家的建议后利马行动!!!结果还是失败了
首先我更换了新BIOS电池和BI0S设置!!!BIOS设置和普通主板一样,很好设置这点不会出错
再一次换上完好的硬盘,和硬盘跳线,数据线也一并换掉!!!
把内存电源也替换了,在正常运行的机器上拆的!
我还仔细观察了主板跳线,因为有张一模一样的NF4S,照着跳线!以前就遇到过跳线不正常网卡不工作的情况
CPU也换成SP2800+试过,,,,,,,主板有3个电容稍微有点鼓也一起换掉,是1000VF   6.3V的!!!
害怕是显卡的原因,显卡也替换成6200TC试过,以前是7300GT!!!
把另一台NF4S同型号的主板正在运行的硬盘一并替换
问题还是一样啊!!就差BIOS芯片没有替换了,有这想发想到还在保修的主板,成都东华二手商家处买的哈!!万一自己整不好就麻烦了!实在不行就出邮费发过去维修或者更换,我觉得该问题很奇怪,虽然我不是专业维修电脑的,但认识电脑硬件和搞搞简单的修理还是好几年了,,,
没有遇到过 啊
作者: 杨样儿    时间: 2009-12-19 22:54
回楼上,我就是用的安装版本,复制完文件从硬盘启动没有反应了,就提示个disk error
作者: 陈刚左    时间: 2009-12-19 22:59
cpu换试过没有,AMD的CPU有时会出现这个问题
作者: leavelife    时间: 2009-12-19 23:03
或者是不兼容 。。。。。
作者: jimmydong    时间: 2009-12-20 00:08
这种问题可能性太多,多为兼容问题
作者: 福气多多    时间: 2009-12-20 09:26
桥的问题 补焊下就好啦
作者: 雨哥好    时间: 2009-12-20 09:47
电容 就是 鼓包,而且还不怎么严重,跟 DISK错误  有什么关系!
判断问题 时候,多换换, 硬盘 出现 DISK错误,你挂到 别的 机器 上看看!
这样 问题 不就 很简单了吗!
你说的  光驱 都能用!硬盘不能用!你说是什么问题,把跳线 问题 先解决一下!
如果还不行,就把 光驱 拿掉 把硬盘 插上去! 如还不行!
这样才能考虑 主板!考虑主板的时候 这个 应该不是什么大问题!如果你把 兼容性 都排除了!@
最后剩下的 就是 南桥了
作者: 冰封赋    时间: 2009-12-20 10:42
还没遇到主板不行的,不过以前这种都是装完系统就行了,当然也有遇到内存不行做不完系统的,不排除CPU
硬盘数据线
作者: 风中得落叶    时间: 2009-12-20 10:46
qiao桥虚焊 加焊
作者: 你想要的网络    时间: 2009-12-20 13:07
我也遇到过,可能是BIOS设置时间不对吧
作者: 木雨林风    时间: 2009-12-20 14:48
滤波片不好造成系统错误,建议先把电容换掉试试看
作者: 杨样儿    时间: 2009-12-20 17:02
没有遇到过 啊
作者: ★流星雨★    时间: 2009-12-20 17:48
disk error看你说的这句,应该是BIOS和南桥的问题。
作者: 从零到壹    时间: 2009-12-20 23:37
换个串口硬盘试试            BIOS 启动有HDD0 HDD1 这个要看看
作者: 海韵之恋    时间: 2009-12-20 23:39
桥空焊,单桥的好多故障都是桥空焊造成的拿去加焊一下, 这些天修的板都是搞桥,现在对桥跟座子都是特别敏感了
作者: 俾面派对    时间: 2009-12-21 03:31
问一句,楼主分区的时候有没有激活引导分区?
作者: 做个好人    时间: 2009-12-21 12:21
同意9楼的观点
作者: 杨样儿    时间: 2009-12-24 11:52
这样 问题 不就 很简单了吗!
你说的  光驱 都能用!硬盘不能用!你说是 ...
雨哥好 发表于 2009-12-20 09:47
  不错  的建议!!!已经发过去修了!应该是桥的问题!!!
感谢大家
作者: kurui0062    时间: 2009-12-24 19:09
不会是因为串口硬盘驱动的问题吧
作者: 纵横一焊    时间: 2009-12-24 19:49
应该是桥虚焊加焊一下试试
作者: 没钱不行    时间: 2009-12-24 22:28
这么小的散热片,想不出问题。都不行。
作者: 笨男人是我    时间: 2009-12-24 22:40
只要是碰到英伟达芯片的,先排除虚焊
作者: jimmydong    时间: 2009-12-25 02:59
怎么没把结果过程说出来的啊?
作者: 孤帆远影    时间: 2009-12-25 10:18
楼主是乐山的
作者: 单眼皮的猪猪    时间: 2009-12-25 13:50
lz没有说怎么解决的呀?
作者: 天涯孤星泪    时间: 2010-1-18 21:32
硬盘GHOST系统后没有反应还有一种可能:硬盘在没有分区的时候没有把主分区设为活动分区,故没有反应.
