标题: HP 6325维修经验啊 [打印本页]
作者: 人生道路冲刺    时间: 2009-12-19 22:17
标题: HP 6325维修经验啊
今天郁闷坏了,HP 6325机器本来是好的,打开清灰,不小心东了BIOS电池后,机器不开机了,主板加电来回启动,几个灯不停来回闪烁,量测信号发现各部分电压也是来回跳动,开始怀疑北桥虚焊造成,加焊北桥等,故障依旧。郁闷啊,好好的机器清灰不良,那客户不叫才怪!
     没办法找朋友求救后说遇到此种现象是,量测BIOS电池电压,如果电压正常,那长按电源开关30到1分钟机器就可以正常加电开机,经过实际操作后果真好了,真是不解,有谁能讲讲原理吗?
     希望经验大家共享!
作者: tsfree    时间: 2009-12-19 22:20
这也可以   晕了 !!
等待高手指点!
作者: 本本波    时间: 2009-12-19 22:26
原因不是很明确 但方法却需要指正!  首先 机器正常的 清灰 就不亮了,只要能肯定没有外力损坏主板 ,一般不会导致脱焊的 应该先从简单查 怎么能轻易加焊桥呢?  实在不解!
作者: 南风面    时间: 2009-12-19 22:52
遇到过联想F40,F41之类的机器,加电不亮的,取下电池,拨掉AC,重新插拨内存按开关十几秒再开机就正常了.
作者: 南风面    时间: 2009-12-19 22:55
作者: liblcn    时间: 2009-12-19 23:00
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 东海之鲲    时间: 2009-12-19 23:08
那应该是释放余电,可能要不了30秒,两三秒足矣。
作者: 黑心绝对    时间: 2009-12-20 10:53
我时不时的也短接BIOS电池的两极  呵呵修台式机养成的习惯
作者: 瓷器    时间: 2009-12-20 16:49
请教个问题AC是什么?
作者: bbyz    时间: 2009-12-20 23:14
清灰造成主板静电过大。下次在清灰前手摸摸暖气,铁什么的。先给自己放放电, 让你按住开机键30秒就是为了把主板静电放干净。
作者: nucalex    时间: 2009-12-21 09:04
9# 瓷器
AC指的是外接的变压器吧!
