标题: 解决IBM T43待机0。00A,不触发一例 [打印本页]
作者: 李立红    时间: 2009-12-19 22:13
故障:待机0。00A,不触发
维修过程:
1):测各电感无对地,VINT16/3VSW正常,无3M/5M
2):测PMH6正常起振,76PIN 的 M1 ON有3。3V,经R866输出5M ON,R405输出3M ON
3):测1901 的21PIN V+有16V,22PIN SHDN#有高电平,21PIN VL5正常输出,但4PIN的5M ON 只有0。95V
4):挑开TB62506的63/64PIN,5M ON 还是0。95V,判断1901不良,更换1901后待机0。05V,开机正常显示
作者: rqlzb    时间: 2009-12-19 22:17
很专业,又学习了更换1901后待机0。05V
作者: 水青水秀    时间: 2009-12-28 17:01
好文,谢谢分享
作者: 凤凰捏盘    时间: 2009-12-28 17:06
更换1901后待机0。05V,这个没看明白。。。。
作者: 林玮军    时间: 2009-12-28 18:43
应该是0.05A吧,写错了,看对先.
作者: 东海之鲲    时间: 2009-12-28 20:38
PMH6正常起振?是EC吧?不要误导新手啊。。。
作者: xiaopiga118    时间: 2009-12-28 22:36
我是新手, 看迷糊了!  能通俗的解释下么?
作者: 和和维修    时间: 2009-12-29 11:48
能配上原理图就,维修思路就更清晰了
作者: 迎难而上    时间: 2009-12-29 12:01
6# 东海之鲲
哥们,楼主没误到读者,是PMH6起振。它内部谐振电路。测25、26脚
作者: 孟德勇    时间: 2009-12-29 12:21
大致看明白了,谢谢楼主
作者: tszeng    时间: 2009-12-29 22:38
0。05V是哪个点的电压?
作者: 倒霉的烦人    时间: 2009-12-30 00:36
0。05V是哪个点的电压?
tszeng 发表于 2009-12-29 22:38
主板待机电流啊 老兄 楼主一时疏忽打错了
作者: 廖云诗    时间: 2009-12-30 03:57
1# 李立红
楼主的应该是0.05A,楼下的看迷糊了
作者: 水青水秀    时间: 2009-12-30 09:02
<4):挑开TB62506的63/64PIN,5M ON 还是0。95V,判断1901不良,更换1901后待机0。05V,开机正常显示.>
TB60506 5M_ON不是从PMH6芯片过来的吗?,此电压才0.95V,应该检查PMH6才对,怎么变成换1901啦?请指教。
作者: 东海之鲲    时间: 2009-12-30 10:22
我来回答楼上,TB的5M_ON虽然是从PMH6传过来的,但和1901的4PIN短接,况且PMH6 76PIN的M1 ON的3.3V大体正常,怀疑1901是对的。
作者: lyj1082    时间: 2010-1-9 01:18
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: m456789    时间: 2010-1-9 03:10
PMH是电源管理芯片,怎么起振。。。。
作者: 李立红    时间: 2010-1-9 22:56
是打错了,换了1901后是待机0。05A,IBM参加开机的芯片有PMH/H8/TB/SB
作者: 陈长林    时间: 2010-1-15 17:52
LZ 我同样有一台T43的机器!问题跟你描述的一模一样!
一开始换MAX1901可以用两天!两天后又变回一样的问题!无待机!
再换!还是一样!最多用两天!
现在只要拿风枪吹热MAX1901 就可以开机!放凉了就不行!
问一下!还有什么部件坏会使MAX1901的4PIN的5M ON 只有0.95V?
作者: 553528623    时间: 2010-1-15 19:03
又学到一招,楼主一定很牛B
作者: 桂林电子鱼    时间: 2010-1-15 19:11
终于看得懂点了
作者: zfx45    时间: 2010-1-15 19:23
PMH内部有晶体,能自身起正么?我咱不知道
作者: shaoboxiang    时间: 2010-1-15 19:48
我顶一个!!!!!!!!
作者: 龚永海    时间: 2010-1-15 21:39
自己看看PMH6的引脚定义就知道了,本身都有谐振电路
作者: 孙祥波    时间: 2010-1-24 21:32
指出一个错误,21PIN VL5正常输出,应该是,20PIN
作者: 务实小沈    时间: 2010-1-24 21:34
楼主判断很快啊 直接换了待机芯片
作者: 马希政    时间: 2010-1-24 21:41
太高难了啊  看不懂啊~~
作者: 修到天亮    时间: 2010-1-24 22:21
楼主应照顾一下新手呀,高手不用看也明白,新手看不懂呀。
作者: 微笑王    时间: 2010-1-24 23:24
坏1901的多不多哟
作者: huangcheng1124    时间: 2010-1-25 00:05
pmh 就是那个IBM芯片。
作者: huangcheng1124    时间: 2010-1-25 00:06
没有晶振也能起振。
作者: 相随一生    时间: 2010-1-25 10:52
4# 凤凰捏盘
兄弟,5M-ON本应该是3.3V,但是变成了0.95V,是因为1901把它拉低了,这证明1901有问题
