标题: 长城M172显示器开机得很长时间预热 [打印本页]
作者: 唐河赵阳    时间: 2009-12-19 20:19
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 武汉天涯浪子    时间: 2009-12-19 20:27
查驱动板上的3.3V 2.5V 1.8V电压,这几组电压在有的驱动板上可能只其中有2组,不亮机的时候量电压是否正常,电压一般都是三端稳压输出的
作者: 蛮美维修    时间: 2009-12-19 22:10
指示灯正常(蓝色),说明解码芯片在正常工作,你查一下高压条上的供电是否正常,12V,EN和ADJ信号是否正常,高压条上的供电,一般都是由12V转8V,再升到1500V,给灯管供电。
作者: 唐河赵阳    时间: 2009-12-20 20:08
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 富哥    时间: 2009-12-21 11:41
我觉得就是电容吗,别的怎么可能是这样,
作者: 小麻烦    时间: 2009-12-21 12:59
修过17寸的ACER就是这个样,不过电容都鼓起来了,一看就知道
作者: 西湖美景    时间: 2009-12-21 21:43
6# 小麻烦
作者: 西湖美景    时间: 2009-12-21 21:45
就是电容的问题   我修到过很多这样的
作者: 武汉天涯浪子    时间: 2009-12-21 22:11
换电容好了。先别高兴,我今天修了一台就是偶尔和你说的情况一样的,电容没爆,就是L1117-1.8的问题,我量它输出的电压1.35V时可以开机,低于1.35V就和你说的现象一样,时好时坏,换了L1117-1.8,电压就1.8V,故障消失
作者: 唐河赵阳    时间: 2010-1-18 11:28
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 起早摸黑    时间: 2010-1-18 14:16
我也有台显示器。要预热几分钟才有显示,也是绿灯。白屏。。。不会也是电容问题吧?
