标题: 显卡问题 [打印本页]
作者: 网盲    时间: 2009-12-19 19:10
标题: 显卡问题
我是初学者,问一个低级问题:显卡的BIOS芯片能用同型号的代换吗?如7300LE.替换7300LE.
另外:那位老师有颠覆者7300LE的BIOS请给一个;因是刚入网还不知如何给分请见凉!
作者: 云无心    时间: 2009-12-19 19:55
N卡一般都能换的
作者: 显卡修好了    时间: 2009-12-19 22:08
只要芯片 属于  一个系列的 就可以
例如你这个  属于 25系列的
更换完之后 要刷入 对应的  原卡bios  没有原卡bios  可以考虑采用板型一样,显存一样的 其他厂家的
显卡bios  刷入  即可
吧你的 显卡  图片发上来 还有显存的  型号
作者: 风中得落叶    时间: 2009-12-19 22:52
一般都是可以的。但要注意有些替换会花屏 可以多找几个试试
作者: 网盲    时间: 2009-12-20 09:59
[img][/img]D:\新建文件夹(2)\0009
谢谢各位指教,我把图传给你们.请再指导.
作者: 网盲    时间: 2009-12-20 15:47
D:\新建文件夹(2)\PIC11-0008 5# 网盲
作者: annybenz    时间: 2009-12-20 17:17
共同跟进学习``本人对这方面也不了解,期待高手们来回答
