查看: 1852|回复: 7
华硕P5GL-MX通电几分钟后断电
发表于 2009-12-19 18:14:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
手头有一块华硕P5GL-MX主板,通电几分钟后就断电,开始怀疑操作系统问题,后去掉硬盘,还是一样。去掉内存,也一样,连电源都试换过,全部都一样。开机电路也检查过,并没发现异常,该换的元件都换过不少了,就是解决不了这问题。请高手指教!
发表于 2009-12-19 19:29:56 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
什么叫做该换的呢。。。查过些什么呢。。。
发表于 2009-12-19 22:19:45 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
上诊断卡测一下啊,ASUS不过内存就掉电的
发表于 2009-12-19 22:40:18 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
用手摸一下管子.芯片啊.有没有过热.量一下电压.看有没有过高.或太低.慢慢查.这属于不稳定吧..
发表于 2009-12-20 00:30:59 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
断电后能再触发吗?
可能为 CPU过热 ,也可能为 CPU的供电不正常导致保护。
还可能其他的电压高了
发表于 2009-12-22 17:23:26 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
有可能是CPU周围供电问题吧
发表于 2009-12-22 17:23:51 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
有可能是CPU周围供电问题吧
发表于 2009-12-22 17:37:10 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
可以加焊下IO试试,之前遇到过一块一过显卡就断电的,不插显卡就不断电,最后是IO空焊
