标题: DV3000的艰难维修过程,刚学做BGA,总是出问题,成功率太低! [打印本页]
作者: 菲克斯    时间: 2009-12-19 18:11
一台DV3000,INTELL芯片组,加电不亮,电流跳到1.5A左右,判断为显卡问题。
   拆机重做显卡,不错还行,做完之后,加电试机,亮了,内外屏都亮。可装上硬盘后发现,竟然不认硬盘,光驱可以认。
   考虑硬盘接口距显卡很远,南桥也很远,不应该是南桥芯片的问题。这已经是第二次,上个月也是DV3000,重做显卡后不认硬盘。而做DV2000,也修了十来台了,没有遇到做做显卡不认硬盘的。
  管他呢,重新烤南桥,如果是空焊补焊一下就可以了。可烤到芯片能左右轻轻移动,温度305度,停机。冷却后加电试机,竟然不开机了。待机电流57MA,按下POWER键后跌到46MA,松手再返回57MA。
   南桥烤坏了,换南桥,仍然现象不变。
   把CPU取下,加电,仍然是待机57MA,按下跌落到46MA。而正常情况下,V3000的待机电流在32MA左右。
   请大家发表一下高见!
作者: 唐鑫    时间: 2009-12-19 18:42
如果重做南桥还是这样的话,估计你的显卡又脱焊了,焊显卡吧。顺便问一下,你的BGA台子是不大的?
作者: 电脑科技圆    时间: 2009-12-19 18:51
是不是旱膏多拉,清洗一下,有可能OK
作者: 本本波    时间: 2009-12-19 22:36
用的什么BGA ?  怎么会做显卡把南桥做坏了呢?   是不是下面有东西把南桥顶到了  为什么温度打那么高? 350 ?  我的BGA 查过250 一般的板子都爆了  做无铅 一般225足够
作者: liblcn    时间: 2009-12-19 23:00
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 风中得落叶    时间: 2009-12-19 23:14
buh不会是把主板搞爆了吧 。夹成短路
作者: 维修阶梯    时间: 2009-12-19 23:52
305真的太高了吧
一般250就很高了啊
作者: 龙争虎斗    时间: 2009-12-20 09:45
好好清理清理,再做先卡吧
作者: 黑心绝对    时间: 2009-12-20 10:40
楼主的BGA温控是不是有问题阿 305忒高了吧
作者: 菲克斯    时间: 2009-12-21 14:07
我下面用的是225度,温度不高,上面用的是280度。显卡亮了,却不认硬盘了。
作者: 菲克斯    时间: 2009-12-21 14:08
我试过,如果用250度,无论加热多长时间都不会动的。
作者: 长沙惠泽小左    时间: 2009-12-21 14:15
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 松钰小南方    时间: 2009-12-21 14:16
我晕好像温度太高了,我一般无铅用到255度,有铅用到225度就行
作者: 小罗花非花    时间: 2009-12-21 16:05
BGA  上面 305度太高了,    上面 250度把下面的温度提高 直到能动为止。   看看南桥正反面元件,要么 南桥都是好的,要么上去的又挂了
作者: 顶峰维修    时间: 2009-12-21 16:10
都是有钱人,呵呵,我就一把8205 连预热都没有 温度打到365 啥时候动,啥时候算。
作者: 精汇    时间: 2009-12-21 16:17
BGA的测温都不是一样的。
作者: 赵崇宾    时间: 2009-12-21 16:19
V3000显卡还都是用风枪做的,用工业上用的那种大风口的,160元买的,那么小的芯片,很好搞的。
作者: 我来修一下    时间: 2009-12-21 16:46
慢慢摸索,机器是死的,人是活的。我用的是泰克 IR-3,刚开始不习惯怪人家机器不好,后来做多了,才发现它的温度比的R550还稳定。
作者: 王一绝    时间: 2009-12-22 20:50
我修了这么多 HP 的机器,基本上没有返修的
作者: 广州盛威    时间: 2009-12-22 22:16
不同的BGA所上的温度是不同的,LZ的305度完全能理解,而楼上其他各位的225度左右也都OK,机器是次要的,关键是使用机器的人。我这儿以前的用200度就行了,今年新换的机子做无铅要320度,有铅290度,也行,桥还没吹坏过。有同行的朋友过来做的时候都开到350度,照样OK!
作者: 靖江本本万    时间: 2009-12-22 22:22
与环境温度也有关系吧
作者: 维修者知难    时间: 2009-12-22 22:26
看了半天都在说BGA的焊接,这个问题是怎么解决的呢??等待中,呵呵
作者: 维派科技    时间: 2009-12-22 22:27
我的设备是自己DIY的,有铅的下面温度250左右,无铅的280左右,很多同行做不了的都送我这做。
作者: 易修维捷    时间: 2009-12-22 22:36
这主要看温度是测的哪里的?出风口处305度肯定歇菜
作者: 赛航之虎    时间: 2009-12-22 23:09
显示的温度和实际温度是有很大差别的,尤其是自制BGA,我的上部用工业大风枪有铅的310度,无铅的370度,下面用预热台有铅的只用70度,无铅的80度,做HP V3000一点问题也没有出过,都是经验温度,其实实际温度就是焊锡熔点,一点也不高,楼主的BGA还得改进一下了
作者: 斜塘    时间: 2009-12-22 23:20
LZ 上加温度过高了,如果锡球不融化可以调高下加热温度,并延长预热时间。
作者: 芯超科技小俊    时间: 2009-12-23 09:56
这个故障也算是一个小通病,其实当初认不到硬盘的时候,是因为硬盘没有插好,只要把接口洗一下,再按下插好,拧上螺丝固定好就可以了。
作者: 菲克斯    时间: 2009-12-23 10:24
最近确实在不断的经验积累中,每作一次我都把所使用的加热温度和结果记录下来,以便总经验。显卡的耐热性好,北桥和南桥温茺要低一些。最近几次出错,主要是人少活太多,做BGA时把温度设置一下,就去忙别的了。出现问题应该是加热时间太长的缘故。
作者: 罗锋本本维修    时间: 2009-12-23 10:25
你BGA的温度是不是太高了~~我用那个垃圾无铅最高255~~有铅225~~有可能你的主板已经断线~~
作者: 送你上路    时间: 2009-12-23 13:22
305没试过。。不过应该离死不远了。。。。
作者: 菲克斯    时间: 2009-12-28 10:24
为什么做显卡时,会不认硬盘,是什么原因引起的。按HP DV3000的板子布局,南桥与显卡相距很远,余热应该不会影响南桥?是总线的原因吗?
作者: 水青水秀    时间: 2009-12-28 13:00
不错,这里很热闹,超级新手。。。
作者: 春雨    时间: 2009-12-28 15:25
做多了就有经验了,熟能生巧嘛,一个高手是很多烂机子喂出来的。
作者: 新乡华宇    时间: 2009-12-28 16:22
本本波 发表于 2009-12-19 22:36
您的BGA好,我们的都标的高,不一样。。
去掉个好班子SB就知道温度差别度少了?
作者: 落叶流声    时间: 2009-12-28 18:32
菲克斯 发表于 2009-12-21 14:08
你的温控有问题.要不就是出风口离主板的距离不合适,太远的源故,显卡和北桥并不多,相对南桥都是易坏.不可能那么高的温度,我的是土炮,  AT853A+AT8205   最高的时候下面320  上面200,有时候你得耐心,时间是长些,半个小时左右完成
作者: !三娃!    时间: 2009-12-28 21:31
每个BGA都不同  温度也不同吧 还得凭自己感觉做
作者: 松树    时间: 2009-12-28 22:28
BGA有附带的测温线塞到芯片的下面,这个温度比较准确的。温度高板会变形。
