方正显示器换管座之后这样的现象
谢佳
2009-12-19 16:52
方正显示器换管座之后这样的现象
这个显示器拿来的时候由于环境太潮湿显示太模糊,换过管座之后出现这样的现象,大伙看看到底是什么地方出问题了。
这个显示器修好了,在我无望的时候客户来拿机器说不修了准备还液晶呢,叫我把那些装好拿回去,我就把该装的装上,最后把那些屏蔽罩装上试一下机器竟然好了,就这样简单。客户说那就先不换了。唉害我忙乎了半天,原来是这样的简单的问题。不过以后大家也注意了。
文创
2009-12-19 17:15
视放板上有什么元件给你弄虚焊了吧?肯定是视放板的问题。
谢佳
2009-12-19 17:20
一开始我也觉得哪里正的不对,我把释放板上都东西都加焊了还是这样 啊 !
谢佳
2009-12-19 20:30
我把尾板上的东西都加焊过了还是那样啊!!!!还有谁知道是那里出问题了??????
广西长生
2009-12-19 21:15
换的管座不对吧,把原来的那个再换回去看看,或是视放的滤波电容失效了。
缘乐
2009-12-19 21:38
查一下场电路啊,是不是场芯片有问题?
维修公司
2009-12-19 21:58
图片怎么都是倒着的吗,,,,
是不是管座质量不好,有漏电的地方,,,,
沁园春雪
2009-12-19 23:29
显像管的座基受潮了,拔下不用
芯超科技小俊
2009-12-20 09:54
管座的引脚不一样,有的孔里面是没有金属孔的。
同喜
2009-12-20 11:08
管座不一样!我遇到过
shjwdn
2009-12-20 13:49
典型的视放电路问题啊,小信号处理电路有问题!
武汉天涯浪子
2009-12-20 13:58
还是检查预视放那部分看有没有连锡的
陈效
2009-12-20 16:34
应该是管座型号不对,重新换个。
dqxshj
2009-12-20 17:31
把那个旧管座的地线脚拔掉换上试一下,如果正常了就是管座不对。
jpmyqf
2009-12-20 19:34
看一下是不是哪里被你弄短路了,或是助焊济没洗干净
yifan106610
2009-12-20 22:03
视放电路肯定有虚焊的地方 ~~~遇到过~
大学生电脑
2009-12-20 22:48
再换回去试一下还会不会这样.
军冠维修
2009-12-21 00:28
尾板上有搭锡,好好检查一下,不要光查焊接面,元件面也要检查。
我来了呀有人
2009-12-21 14:48
肯定是视放板的问题。
