ZXCVWtest
美格17液晶不定时花屏
鼎新维修
2009-12-19 16:45
美格17液晶不定时花屏
美格17液晶不定时花屏,有时开机很正常,使用一个小时后显示不正常有竖线和字模糊型号是EV-727,电源和高压是一体板
鼎新维修
2009-12-19 16:46
求此显示器电路图,谢谢
蛮美维修
2009-12-19 23:12
应该是解码芯片或屏线接口虚焊及屏线接触不良引起的,以前我有遇到过,加焊一下就好了
shjwdn
2009-12-20 13:40
把屏线刮干净,屏上的屏线插口用一字螺丝刀开口压紧点再查上去肯定好!
小麻烦
2009-12-21 13:49
屏线接触不良
维修弱智
2009-12-24 18:02
屏供电5V滤波电容换下看
sysccy
2009-12-24 18:57
屏线是不是接触不好啊。。。处理下试试
维修公司
2009-12-24 19:18
保证屏线接触要好,如果还是花屏,,,,那可能就是屏坏了
