标题: T40无待机电压 [打印本页]
作者: 丁延宇    时间: 2009-12-19 16:24
标题: T40无待机电压
正在修IBM的T40,无待机电压,1631的22脚有电压,23脚无电压,无5V和3V。求助
作者: 志虑高远    时间: 2009-12-19 16:42
应该是保护隔离都没过,看看TB芯片有没有工作
作者: 南风面    时间: 2009-12-19 16:47
保护没过22脚能有电吗????查D12这一路吧,这机器坛里有好多这种贴,你多找找看看会有收获的
作者: ok9-9    时间: 2009-12-19 17:09
5V基准电压有吗,把22脚前面的100K换掉。
作者: 李立红    时间: 2009-12-19 20:22
注意TB62501的52P是不是高电平,55P是不是低电平,如不是查55P相连的RT1/2/3/4是不是开路了。还有CPU座背面的温控IC
作者: 浪人在线    时间: 2009-12-19 20:26
TB工作没,没有的话那就H8可能性大,再者就南桥了。
作者: 开心每天    时间: 2009-12-19 23:08
查查TB有没有工作,在查D12这路,以及温控
作者: action    时间: 2009-12-20 10:42
没待机,保护隔离应该都没过吧?查待机电路吧
作者: 爱修板卡    时间: 2009-12-20 10:48
先查查62501的工作条件
作者: 望板兴叹者    时间: 2009-12-20 11:59
查501及PH4 工作条件?
作者: 流浪的星星    时间: 2009-12-20 13:32
3VSW有吗?
作者: 永辉电脑维修    时间: 2009-12-20 14:27
H8的可能性比较大呢
作者: 金少波    时间: 2009-12-20 14:33
先查一下tb62501把待机修出来
作者: 唧哩咕噜    时间: 2009-12-20 14:34
测pmh4  43脚有无高电平,pmh4的7脚供电是否正常(不正常,查tb62501),73脚是否有高电平开启信号。正常,43脚无输出,补下焊,再不行,换pmh4
作者: ~常州~    时间: 2009-12-20 14:59
MAX1631的上电过程产生+3.3V    +5V   +12V
要1631工作必需具备2个条件,
1。供电电压VINT16供给  MAX1631的22脚。
2。控制电压有2个
1。由PMH4控制的VCC5M-ON控制MAX1631的7脚28脚
2。反馈的温度保护控制信号控制MAX1631的23脚,它由CPU及温度控制芯片时时监控,任何一个有反常就会关MAX1631,从而达到自我保护的功效。
有以上的工作条件后,其它零件没问题的话,那3个电压就产生了
作者: zzc711    时间: 2010-1-4 14:40
楼主搞好了没,先看看PMH4  43角 在看看7角,以及温控芯片和CPU供电芯片
作者: 卡猪    时间: 2010-1-4 14:46
先要查下TB
作者: 为何。    时间: 2010-1-4 15:05
看资料 看懂了流程  就 知道了 ,虽然我 也在学习,,
作者: 海鸥飞    时间: 2010-1-5 12:32
还是先看把23脚的电压先修出来。后面才会有3V和5V的电压出来
作者: 飞远科技    时间: 2010-1-5 15:13
测测62501 背后的电阻是多少欧   10欧是正常的   大于的话就坏了  先换上试试 我有过这个问题
作者: 丁延宇    时间: 2010-1-8 14:09
把TB加上电后,待机达到0.8了。
作者: 丁延宇    时间: 2010-1-8 14:13
把TB加上后,待机达到0.08了。
作者: lyj1082    时间: 2010-1-9 01:11
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: m456789    时间: 2010-1-9 03:13
23PIN没信号过来呀。跑电路查这个。
作者: 临汾易修    时间: 2010-1-9 11:53
正在修个T4的板子也无待机,看了楼上的分析收益不少
作者: 艾斯    时间: 2010-1-9 13:41
应查保护隔离电路
作者: 梦里飞翔    时间: 2010-1-9 13:43
看看TB 100 电阻有没有,16V ,没有就拉一下上去就OK了
作者: lijiangyuan    时间: 2010-1-9 14:18
先加焊一下电源管理,再换一个电源管理!
作者: sfishyu    时间: 2010-1-10 00:09
t40中的1631好像是受两个信号通过与门过来的,两个信号都应该是高电平,tb发出的,lz查查这两路
