845D主板MOS管对地短路。我拆光了所有的四脚以上块,还是短。。(已找到,北桥烧了)
白菜老头
2007-9-14 01:01
845D主板MOS管对地短路。我拆光了所有的四脚以上块,还是短。。没办法了。来求助了!求各位达人帮帮俺了!
把北桥的漂亮散热片一打开。。发现有个角黑了点,把上面的硅胶刮掉,顿时一般烧出来的恶臭散发出来,唉。北桥竟然烧了。 谢谢那位兄弟的回复
夜雨十三天
2007-9-14 12:24
要看这个MOS是干吗用的~
如果他是个下管 他本身S就接地~
不要犯重要的错误哦~
孤帆远影
2007-9-14 18:05
哪里的MOS管对地短路?
白菜老头
2007-9-14 23:19
我是全拆..全都拆了
懒惰的阿发
2007-10-19 00:46
有些板CPU核心对地阻值为0欧,但是不会对地短路.通电后电压完全正常!
所以不要一见CPU核心阻值为0就把所有的MOS管全拆了啊.
