标题: 硕菁SOKING 754 k8t800 雷击的维修 [打印本页]
作者: 踪影    时间: 2009-12-19 14:52
该板没有集成网卡,是通过PCI网卡打进来的。
待机时3VSB灯不亮。摸南桥发热,更换南桥后可以触发。
但复位灯常亮,难道南桥没换好(新南桥)?
测CPU 电压正常,PG也正常。考虑雷击把其它也打坏,拉低PCIRST。
通电摸I/O发热异常。拆下它,通电这下复位有了,CPURST也正常了,但不跑码。
看了一下BIOS ,SST 39SF040 采用ISA总线传输,看来要上I/O才跑码。
换好I/O后进系统,发现声卡抓不到。
摸声卡发现也偏热,,估计挂PCI总线的设备都OVER了。
换个声卡后,可以抓到了,但无声音输出。
测声卡模拟供电,发现接近12V,测78L05输入与输出已击穿。
更换78L05后,测试各项都正常了。
备份出BIOS,上传论坛。
作者: 维修中...    时间: 2009-12-19 15:13
PCI总线设备都OVER了
踪影果然是踪影,追踪技术很厉害呀
作者: 漂泊天下    时间: 2009-12-19 17:02
大神的追踪术啊,学习了~~、
弱弱的问下,这个板子收多少钱为好啊?
作者: 老刘维修    时间: 2009-12-23 13:53
高手就是高手,值得学习
