标题: 磐正主板C1不过 [打印本页]
作者: 简单任务    时间: 2009-12-19 14:38
标题: 磐正主板C1不过
磐正754 EP-8HDA5IPRO双桥板,此板插电就通电了,CPU核心电压,AGP,内存电压2.5V也正常.复位正常,就跑C1,不是接触不良,.还有一块也这磐正754的NF4单桥板,也是C1不过,烤过桥,不是桥空焊的因为有几块都烤好了.诊断卡C1中间那个灯亮,不正常.
作者: 尹平    时间: 2009-12-19 14:53
看刷下BIOS试下
作者: ty422524541    时间: 2009-12-19 15:01
不会吧,你确定内存接触良好,有供电?有没有换北桥啊?可能是北桥有问题哦。
作者: 简单任务    时间: 2009-12-19 15:16
有几块板一样的是好的,换过BIOS,没换过北桥,确定内存接触是好的.还用洗板水洗过了呢,应该是供电有问题,诊断卡C1里中间的那个灯亮.好的是不亮的.一插电就通电.是不正常的
作者: 维修中...    时间: 2009-12-19 15:17
怎么跑C1?是一开始就C1,还是跑了一会才C1,还是C1-44循环跳变
楼主描述不清楚呀。
NF4的桥空焊多,有些加桥也不一定好的,需要重置或者换桥。
作者: 简单任务    时间: 2009-12-19 18:36
一开机就跑C1了,就停在C1那里数字动都不动,没有循环跳变。再点复位键能跳变正常。可能是北桥坏了
作者: 学修板卡    时间: 2009-12-19 18:40
内存工作条件满足情况下换个U试试
作者: 简单任务    时间: 2009-12-19 20:29
换过U了,改天换北桥试试了
作者: 张辽死了    时间: 2009-12-19 20:51
建议你换个IO试试 我觉得修板子不能一根筋
作者: 维修小小狼    时间: 2009-12-20 15:05
个人感觉还是先查内存的各个条件都满足了在考虑北桥吧
作者: a1016533998    时间: 2009-12-20 15:30
IO不行就换桥吧
作者: 海韵之恋    时间: 2009-12-20 15:36
内存的工作条件都满足,打一下内存的值,这样的都是桥问题多,有时间重植一下看
作者: 一为司    时间: 2009-12-20 15:41
同上,桥的问题大,但一开始就跑C1. 看看是不 是乱码,有可能也是CPU不 工作。
作者: 新乡华宇    时间: 2009-12-21 19:16
换过U了,改天换北桥试试了
简单任务 发表于 2009-12-19 20:29
兄弟这也换桥,成本太高了吧
这样的板子好的才价值百元左右
我们这样的板子都扔了,AM2还值得换个桥
作者: 简单任务    时间: 2009-12-24 12:16
正在学习换桥中,什么都练习着做,这两块板子也是自己的.
作者: 陈刚左    时间: 2009-12-24 12:28
磐正的主板一开机就C1,看CPU座周围有没有温控的专用芯片,以前换好过。
作者: 小富    时间: 2009-12-24 12:45
cpu座子有没有问题啊·
  要压下··看下是不是接触不量啊
作者: 从零到壹    时间: 2009-12-24 13:00
有时不要太相信诊断卡,插个喇叭试试!再不行写BIOS ,内存打阻值到北桥
