标题: F41充电大电流 [打印本页]
作者: 到处看看    时间: 2009-12-19 13:48
标题: F41充电大电流
有片板B+      1.8v   1.5V      都短路,,。把IO   南桥,,北桥,都挂了,。现在都修OK         电池单独可以开机,但是充电大电流,MOS管PQ13    PQ11充电IC我都换了。还是一样的,,你们说的什么隔离电路是哪些,,怎么去修,,给个思路。。本人不会,各位兄弟帮个忙啊,
作者: 到处看看    时间: 2009-12-19 14:03
高手高手。快来现身。。我在线等着啊
作者: 到处看看    时间: 2009-12-19 15:38
一个人发贴一个人回,今天放假,基地人哪去了,难道都泡妞去了,也不给俺留个
作者: 到处看看    时间: 2009-12-19 17:17
没有人回答我,我还是要说,我把PQ39换上一个4800不大电流(我是试着看哪边充电都正常不,翘开也一样的)PQ39  5678PIN都为13V的样子。123PIN都为11.5V左右,4PIN为2V我看这都是好的啊,为什么充电会大电流,IO    充电IC我都换了,为什么会是这样呢,哪出了问题
作者: 到处看看    时间: 2009-12-20 10:17
哎,求助了二天没个人回答,看来我得另想办法了
作者: 李怀利    时间: 2009-12-20 16:01
电池单独可以开机,但是充电大电流转载请注明出自中国主板维修基地 http://www.chinafix.com.cn/,本贴地址:http://www.chinafix.com.cn/thread-160815-1-1.html说的是什么意思呀
作者: 到处看看    时间: 2009-12-21 09:50
也就是说,电池单独可开机,电源也一样,二个同时插上电源就会对电池进行充电,充电时候大电流,
作者: 蓝德本本维修    时间: 2009-12-21 11:21
电池接口的小电阻查下可以有不良
作者: 狗不理包子    时间: 2009-12-21 12:52
多大的电流??
作者: 臭豆腐    时间: 2009-12-21 13:12
我以前修过一台,充电时短路,单独用电池或电源都正常,不过没有修过,客户说不用电池
作者: 创庆电脑    时间: 2009-12-21 14:32
看看有没有短路的
作者: 到处看看    时间: 2009-12-21 16:54
谢谢各位,这台机子整整发了我一个星期才全部修OK,跑了一天一夜的3DMARK2003都没出现问题交机了,南桥北桥IO全烧了了的,吗的才收400元,哪工程师还说我贵晕了(本人面对的不是客户于是联想售后)
作者: 衡阳小丹    时间: 2009-12-21 17:23
楼主,讨论一下,最后待机充电电流大是如何解决的,
还有,换南北桥才收400元,会不会少了以点点呢~
作者: 只为钱狂    时间: 2009-12-21 17:29
看看无边思绪有一篇和你一样的毛病,你去看看吧
作者: 维修小混混    时间: 2009-12-21 18:45
注意那个PQ39是一个P够导的,以前修过就是这个MOS坏了 ,,
作者: 绝对藏人    时间: 2009-12-21 19:13
南北桥都挂了。你还修?????
此精神完全够我学习学习
作者: 晨翔电脑    时间: 2009-12-22 09:54
LZ你可真能整的噢,南北桥都挂了还去整,,,400够你成本吗?
换我坐在那边玩
作者: 到处看看    时间: 2009-12-22 14:28
兄弟没办法我们要完成修复率,不管是什么板修复率要达到,95%以上
作者: 平心常    时间: 2009-12-22 16:58
20# 到处看看
你还95%修复啊  挺会吹的吗?
作者: yifan106610    时间: 2009-12-22 23:46
遇到过一次   客户的IBM本本  说他的电池没电了  就用腌师傅的直流可调电源 可是开机后,,电源A 数一下变大了   然后就黑屏一下~   我记得一下字就跳到2点几  然后就一下又恢复了~ 就是反复 ~怀疑有短路 让他把电池下了 ,诶   一下字就好了~电流也不跳~ 屏也不黑了~
作者: xiaopiga118    时间: 2009-12-23 20:25
最后解决了么!  我也遇到过这种问题, 一冲就短路
