标题: 野蛮操作 使得BIOS 20脚DQ6引脚脱落 [打印本页]
作者: 冬天的白菜    时间: 2009-12-19 13:29
野蛮操作 使得BIOS 20脚DQ6引脚脱落 这个是数据线 看不到怎么跑的线路 没有这个线路可以正常工作吗 或者 想飞线不知道去向
作者: 志虑高远    时间: 2009-12-19 17:19
什么型号的机器,看看能不能在论坛里找个图纸。你这样的救助贴真没办法帮你解答。
作者: 张辽死了    时间: 2009-12-19 21:03
肯定可以飞线的
作者: 我晕你    时间: 2009-12-19 21:16
可以飞线拉
作者: 冬天的白菜    时间: 2009-12-20 10:48
就是这个板子 我在网上找到了图片 型号是P4IBASD       我也想飞 可不知道往哪飞 跑了一天线路 没跑到 惭愧
作者: 咖啡男    时间: 2009-12-20 11:09
BIOS座子取下来  线路自然就出来了
作者: luo828282    时间: 2009-12-20 14:11
把BIOS座拆了,不用座
作者: 青凉一夏    时间: 2009-12-20 23:09
不知道你的这块板的BIOS是不是5V供电的.如果是的话,那第17~21脚一般都是连接到I/O上面的.你可以往那边跑跑.
