标题: 联想17寸用10多秒就黑屏 [打印本页]
作者: 张维勇    时间: 2009-12-19 13:02
标题: 联想17寸用10多秒就黑屏
今天客户拿来一台联想17寸外置电源,我拆开一看有一个C5707烧坏了。换了一个,还有把一些空焊的焊点也补焊。测试几分钟正常。装上壳就故障依旧。。。。请问是什么问题
作者: 赵晓博    时间: 2009-12-19 13:08
有可能是你的电源电流满足不了负载的要求,可以接个可调电源试试!再不行就改个高压板上去!
作者: 苏杭修炼    时间: 2009-12-19 13:13
你换的话一般要两个一起换,不管你是坏一个还是两个,只要坏一个也得一组全换,还有你的高压包也容易出问题,其实很多时候5707不是最根本的原因,它发生故障时由于其他问题造成的,没有十足把握就改个通用高压板绝对OK
作者: 蛮美维修    时间: 2009-12-19 23:18
可能是某个地方绝缘不好,盖上后,引起某个地方短路
作者: 芙蓉科技    时间: 2009-12-19 23:25
还有有虚焊的地方吗?
作者: 汪房林    时间: 2009-12-20 10:18
可能高压变压器和供电的一个电感线圈、与C5707相接的电容还有虚焊,补焊就可以了。
作者: 张维勇    时间: 2009-12-23 12:11
虚焊的地方也补焊过,C5707都换过了  最后只有该高压条才能够解决问题
