标题: 组装机无规律死机的维修 [打印本页]
作者: 芙蓉科技    时间: 2009-12-19 12:09
标题: 组装机无规律死机的维修
一台组装机送来维修,故障花屏,更换显卡后一切正常,交付用户两天后返回,故障无规律死机,重做系统后正常,但两天后又回来了,还是死屏,仔细检查主板,内存显卡均无故障,后来无意中听见硬盘有不定时的咯吱声,测电源,在硬盘响时,电压下降0.5V-1V左右,打开电源未见异常,为了保险起见,就更换了一块电源,硬盘响声不再有了,到现在有一周左右了,还没返回,应该好了!!!
作者: 斜塘    时间: 2009-12-19 12:24
杂牌电源惹的祸
作者: 爱玩的人    时间: 2009-12-19 12:28
杂牌电源害人啊,我组装机器,全用长城,航嘉的
作者: 张先生    时间: 2009-12-19 13:01
原来的电源没有把硬盘搞废就算运气不错了,时间长点硬盘就报废了,呵呵!
作者: 创芯科技    时间: 2009-12-21 14:22
电脑还真的让人折磨不透
作者: 男海盗    时间: 2009-12-21 14:36
杂牌电源就是会出现各种故障,有时候真的很难发现
作者: 盱眙小张    时间: 2009-12-21 18:19
以前我在师傅那里,有个顾客的坏电源接板子直接冒烟!所以以后还是要养成测电源的习惯!
作者: 范德萨    时间: 2009-12-23 16:35
杂牌电源也有关系.另外电脑如果安装了显卡,负荷过大 也不好
作者: 会员174840    时间: 2009-12-27 11:32
杂牌电源惹的祸
作者: lqandy    时间: 2009-12-29 14:36
电源是藏在背后的杀手啊
作者: 维修菜鸟    时间: 2009-12-30 12:56
这个贴子不错呀,电源的问题还真隐蔽。
作者: rkdnyiyuan    时间: 2010-1-2 11:29
怎么测量电源是不是好的呢
作者: 钟杰先生    时间: 2010-1-2 14:30
组装机子一定要用好的电源哦,杂牌电源,维护又麻烦,但是就赚钱多点哦,这个是事实。。
看你的选择咯。。我觉得稳定才是硬道理哦。
作者: ldywzy    时间: 2010-1-2 14:37
电源是大问题呀
一定要好一点电源
作者: 蓝天天电脑    时间: 2010-1-4 21:36
应该是电源不稳定把系统搞坏了。
作者: Runfast    时间: 2010-1-5 19:52
杂牌电源就是这样
作者: 我晕你    时间: 2010-1-5 20:15
虽然杂牌电源会带来很多麻烦。但要是电脑不坏 我们就没有饭吃了
作者: 你是浮夸    时间: 2010-1-5 20:51
用山寨电源啊。 一台主机最好用个靓电源!
作者: 城里城外    时间: 2010-1-5 21:01
尽量不要用杂电源
作者: 李海金    时间: 2010-1-6 10:45
同意楼上所说,我公司电脑的电源全部去长城电源专卖店去买的,质量有保证。
作者: 松鼠刘    时间: 2010-1-6 17:12
杂牌电源害人啊,我组装机器,全用长城的
作者: ksgray    时间: 2010-1-7 13:51
你用的是什么电源呀~
问题不清呀~
作者: wj850723    时间: 2010-1-7 15:51
这个情况碰到过的  一批电源15个
有5个都出现问题了  都给搞伤的了~
就是那个垃圾鑫桂祥电源~
作者: lirenyi002    时间: 2010-1-12 16:17
买电脑如果没钱还不如买个二手品牌机
作者: 落魄的帝王    时间: 2010-1-13 20:16
有很多奇怪的故障都是换电源后解决的 。深有同感!
作者: 墨斗鱼    时间: 2010-1-19 16:27
我组装电脑从来都用好的电源。所以这些电脑都没有大的毛病。
作者: tjx2009    时间: 2010-1-19 22:13
也有过楼主的遭遇,真是害惨了
作者: 会飞的小鸟    时间: 2010-1-21 02:25
是呀,这问题比较常见的。
有一次我是拆了电源才看到里面已经泪牛满面了
作者: wwwjmgjmg    时间: 2010-1-23 00:52
现在组装电脑一定要选好主板和电源。一定要选品牌的,并且一定价位的,比如主板最好选500元左右,299,399也可以,但一年后,多说两年后,往往会出一些莫名的问题。尤其是是个别品牌,往往会出现网速慢(网卡有问题)或麦克不能用的问题。我见多了。没有办法,添块独立网卡吧,去二手市场弄个声卡吧。更贵的当然可以,但有很多功能不一定用的上。电源吗,啥也别说,有多少硬件是毁在电源身上啊,品牌我就不多说了,省得有人说是在做广告。不过还得顺便提一下,我用过不少品牌的电源,都有坏过,(金hetian,长cheng,世纪zhixing,)但hangjia,好像例外,有过几个,现在都一直好好的。一句话,电源100元以下的,最好别用。否则,你就天天跟后屁股处理吧呵,
作者: 不开机    时间: 2010-1-25 17:40
请问电压下降0.5V-1V左右,在那里测的啊??新人
