标题: MAX1845的第7脚PG信号5V是从哪来的? [打印本页]
作者: 拓维科技    时间: 2009-12-19 11:40
一台NEC的老机器。CPU电感没电压,查CPU供电芯片MAX1845的工作条件,除第七脚没5VPGOOD,其他电压均正常。于是飞了个5V给第七脚,结果开机后七脚电压仍旧为零,难道是和第七脚相连的线路中有短的地方还是别的什么原因?问题二,MAX1845的第7脚PG信号5V是从哪来的啊?求助中哈
作者: 拓维科技    时间: 2009-12-19 11:41
但对地打阻值又没短路的迹象。。。郁闷啊
作者: 如梦无痕    时间: 2009-12-19 12:00
CPU核心是最后一个工作的,查查其他各个电感电压正常吗?
作者: 王志佳    时间: 2009-12-19 12:09
跑MAX1845的7PIN
作者: 志虑高远    时间: 2009-12-19 13:03
PG信号一般是漏板开路输出的,如果芯片内部的MOS管不关断,别说是接5V了,就是接10V也不行,都对地了。除非是把那个引脚撬起来。不过那没任何意义的
作者: 林玮军    时间: 2009-12-19 13:12
它是输出端,不是输出端啊.7脚OWER GOOD信号输出端,开漏极输出.5V从其一上拉电阻100K中过来.
作者: 林玮军    时间: 2009-12-19 13:14
电路部分如图
作者: 无锡易修    时间: 2009-12-19 13:15
呵呵,你电没有出来,那会有pg呢
作者: 南风面    时间: 2009-12-19 13:19
这个是芯片自己产生的.你飞线是没有什么用的.自己看看PDF图
作者: 花东    时间: 2009-12-19 13:22
有理。。那他上拉电阻上的5V是什么用的呢?
作者: 南风面    时间: 2009-12-19 13:23
更稳定................
作者: 倒霉的烦人    时间: 2009-12-19 13:27
老大 CPU供电不是MAX1845好不好 电压PG信号是给CPU供电IC的 妮把其他没出来的电压搞出来就好啦 晕死
作者: 拓维科技    时间: 2009-12-19 13:36
5VPG是输入还是输出?
作者: 拓维科技    时间: 2009-12-19 13:47
是我错了。1718的CPU供电。现在问题是啥电压都有了,但就是不能开机,电流停在0.4A,CPU没温度。但CPU电感上有1.7V(奔腾四),没思路啦
作者: 不会游泳的鲨鱼    时间: 2009-12-19 14:10
应该是从5M来的吧
作者: changjiang    时间: 2009-12-19 15:49
14# 拓维科技
0.4A不过CPU了,重点检修MAX1718的工作条件是否正常或管子正常不,上下管性能不良
作者: 死猫    时间: 2009-12-19 16:01
CPU上的1.7V是 不 是 太 高了
作者: 倒霉的烦人    时间: 2009-12-19 18:55
妮这个问题供电有了但CPU不热 要么CPU坏了 要么是没复位 北桥更换个 或查下复位电路
