旭日 420m不开机
相随一生
2009-12-19 11:30
旭日 420m不开机
旭日 420m不开机,拆机裸板,怎么整都开机,那位大侠有图纸的给兄弟传一份啊,急用。这里先谢过啦
志虑高远
2009-12-19 13:29
慢慢装,看看装到哪一步不开机的。如果祼板正常的话要图纸也没用的
我让你们
2009-12-23 13:52
420直接插充电器不开机,非要上电池后才行,网上都说是通病,板子问题,还没查出来
王志佳
2009-12-23 16:11
是不是装的时候有短路的地方
清风陈
2009-12-24 16:24
这种现象还真是少见的
修无止境
2009-12-27 11:05
是个批量问题,还不知道怎么修,听说要换主板
陈跃华工程师
2009-12-27 14:46
看看休眠开关
人生道路冲刺
2009-12-27 16:24
这个应该不 用图纸的,是机构问题吧!
张晓伟大
2009-12-27 16:35
看下图纸 搜索一下又没有图纸吗,晚上拿回家研究研究咯
使命召唤
2009-12-27 16:42
装上后你插的那些东西 先拿下来在裸板状态下 试试 如果 正常那就是 没装好或是外壳有问题
风浪子
2010-1-9 18:17
光驱部分又问你你看看我的修好了
lyj1082
2010-1-9 20:36
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
bingyu4300
2010-1-9 20:55
我现在手头就有一台旭日420A的,插电要过2分钟按开机才能开,好像是通病,低温不开机呢
天石科技
2010-1-9 20:57
装机的时候一定要仔细 绝缘要到位 按装过程中 装几个件就开机测试下 没问题再继续往下装
很受伤S
2010-1-9 21:00
细心装装,可能哪里装短路了
倒霉的烦人
2010-1-9 22:01
没装好吧 有纸每帖
