查看: 1159|回复: 2
P5GD2开机语音报错
发表于 2009-12-19 10:40:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
今天有块板子,是华硕的P5GD2带无线网卡的,开机有一段英文报错,一直报,好像是“SYSTEM FAIL DIFFERENT" 进了系统以后就没有了,请教大虾是什么问题,BIOS刷过了,BIOS里的设置恢复默认也不行,求救中。。。。。。。。。。
发表于 2009-12-19 11:51:31 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
应该可以关掉这个语音功能的
发表于 2009-12-30 11:32:46 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
请问一下楼上的,能告诉小弟哪一项的设置是关闭这个的,万分感谢!
