这样算时钟和复位正常吗?
小富
2009-12-19 10:30
这样算时钟和复位正常吗?
插上MINI假负载卡···时钟有1.6V 复位3.3V
这样可以说明这个板子的时钟和复位正常了吗?
这个机器是TCL t10的··故障是开机通电无显·插上诊断卡不跑码 插上MINI假负载卡···时钟有1.6V 复位3.3V
求师傅们接下来要查那里啊?
红警维修
2009-12-19 10:33
用CPU假负载测下罗
小富
2009-12-19 10:52
上真CPu有1.2v的主供电 上假负载没有主供电~··不知道是假负载的问题··还是CPU座的问题··
上真U 一会就自动掉电了··
wltbe
2009-12-19 11:05
CPU供电芯片虚焊了吗?
孤帆远影
2009-12-19 11:08
PCI有复位,并不等于CPU有复位!!
还需要检查CPU_RST
小付
2009-12-19 11:18
5 樓說的對,看复位信號有沒有到CPU來,是不是在北橋過不來了。。
