标题: HPCQ45电池拔掉充电灯仍亮,电池一直处充电状态,好方案另奖20元,求维修思路有效一天 [打印本页]
作者: 华翔科技    时间: 2009-12-19 10:04
HP CQ45拔掉外接电源充电指示灯仍亮,电源接口的一指示灯仍亮,电池一直处于充电状态,该机只用外接电源或只接电池均可正常开机,外接电源和电池,电池可充电,一句话:功能使用上一切正常,可充电可放电一切正常,就是拔掉外接电源充电指示灯仍亮,测电池一直处于充电状态(电池肯定是好的,在其它本本上使用正常),求解决思路,若思路被采用并解决了问题,另奖20元人民币(支付宝支付),说话算数,有效期一天,请高手支招!附该机图纸及电池实测的数据!
另外在用万用表测量EC第127脚AC_IN时灯很快就灭了,该板上EC和充电芯片均换的新的,不需要再怀疑!
下面是全图纸
la-4102p_dis_0225已确认是HP CQ45 DV4 PCI-E支持BIOS跑码.pdf
1.18 MB, 下载次数: 409, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 孤帆远影    时间: 2009-12-19 15:00
我认为关键在于1脚 CHGEN#,没有这个芯片的PDF,不知道这个脚的详细资料
但从字面上取理解,应该是充电允许信号,低电平有效
当有外接时,PQ112高电位;如果此时接有电池且电量低,EC会拉高通往PQ113的FSTCHG信号。
从而使CHGEN#有效,并开始充电。
所以个人认为可先在故障时测CHGEN#和FSTCHG信号
重点:PU102,PQ112,PQ113,及其外围元件,EC的FSTCHG信号
作者: 守望者    时间: 2009-12-19 15:28
记得一朋友修到个HP的就是充电指示灯亮,单用适配器和电池也都正常就是灯亮,桥 ,EC基本都换了
最后他是刷BIOS刷好地,你可以试试
作者: 凤凰捏盘    时间: 2009-12-19 15:51
上传下充电芯片的pdf
我觉得和充电芯片的关系不大,应该是上级或者下级的原因,因为从楼主测出的结果来看,因为前3个都正常,但是没有前3个数据一样而最后一个数据不一样的。同意孤帆的说法,重点查下pu102的工作条件,pq112,pq113是否正常工作,fstchg信号是不是正常,可能是有元件性能不良导致的。再就是楼主可以从led灯那里开始查,向上查下,看下led的控制是不是正常,我觉得这样应该是快点能
datasheet.pdf
1.17 MB, 下载次数: 95, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 小贝花    时间: 2009-12-19 17:14
既然 是 AC_IN 不能保持高电平 我觉得 这是一个突破点,首先来分析一下 ACIN得来由:
根据图纸可知是ACIN到D13的1PIN,由3VL上拉的AC_IN得以保持3.3V得高电平发往KBC,如图1所示。
             (图1)
那么ACIN的产生是再PU102B上,VIN经过电阻分压器和PU104输出端比较,正常情况下是能再第7脚上出由VIN上拉的高电平,具体有多高?只要能隔离D13后面的电压就行了。如图2
图2
这里的PACIN也得以产生,驱动PQ109导通让VIN和B+得以接通,主供电未机器供电。
在PU102上,第3脚由分压器输入1.32V电压,假定输入电压卫19V。大于REF,1.24V.输出由+3VL上拉的STD_aDP,同时驱动PQ112导通。
当KBC 工作正常,并通过IC2总线或者其他适配器电压检测电路 检测到需要充电而且!AC_IN也输入正常,还有适配器检测信号也输入正常如ADP_ID,适配器当前电流ADP_I也输入KBC。
则会发出FSTCHG为3.3V高电平,该电压首先驱动PQ113导通,将CHGEN#和FSTCHG#一并拉低,而且会经过分压器输出为2.75V的ACDET到充电芯片。
  根据BQ24740的PDF可知,当ACDET输入电压大于2.4V时候,冲点芯片处于活动状态。
尔CHGEN#输入到BQ24740就打开了冲电动作。
这个板子我没修过,如果有板子厕所 则能保证分析的正确性,纸上谈兵 如有错误之处 希望楼主和其他朋友包含。
作者: 王君乐    时间: 2009-12-19 18:05
现金奖励是应该的。这种求助方法很好
作者: 超一电脑    时间: 2009-12-19 22:41
这种机器设计的比较复杂,检测点很多,电路又容易出现问题,不知道设计人员是怎么想的
作者: 华翔科技    时间: 2009-12-19 23:38
      首先谢谢大家,根据大家的提示,细细的查了下,LM393和PQ112和PQ113均是好的,D13也是好的,给D13上拉的一个10K电阻好像阻值不对,拆下后测有120K,换了个10K的故障依旧,想问一下,若无电源,只接电池,ACIN是不是应该为低电平,现在该板插电源为ACIN为3.3V,插电源及电池ACIN为3.3V,插电源及电池再拔电源ACIN还为3.3V。
      另外根据下图,若插电源及电池再插电源这个VIN是不是也应该为低电平,图中前面状态下测VIN为11.2V,这又是哪儿的问题呢?
作者: 孤帆远影    时间: 2009-12-20 00:03
LZ,
现在引起只装电池仍然充电的原因是CHKEN#有效
查查为什么在没有VIN的情况下PU102会输出高电平
作者: 华翔科技    时间: 2009-12-20 08:24
这么晚了,还在看贴,好感动呀,感谢孤帆版主,现在主要问题就是这个PU101(LM393)7脚一直输出高电平,去掉电源还是,而且VIN为12V
作者: 孤帆远影    时间: 2009-12-20 10:58
重新看了看那图纸
当交流断开时,VIN应该等于0吧。
如果VIN=0:
PU102(LM939)的两个同相端 3脚 5脚都没有电压输入
两个反相输入端也没有输入(因为1.24V的REF电压是由VIN经过一并联稳压器产生的)
VCC端8脚没有电压输入
故当VIN为0时,PU102输出应该呈高阻状态
因3VL是存在的,因此PQ112G极高电位
此时CHGEN#是否有效,取决于FSTCHG信号
不过说回来,既然断开交流后,VIN就应该为0了是不。除非是这条回路出问题了
测量一下BATT B+ P2 P4 的电压看看
纯属纸上谈兵,有误之处请指正
作者: 华翔科技    时间: 2009-12-20 13:06
插电源及电池再拔电源,测VIN为12V  P2为12V    P4为12V B4为12V,PQ102 P沟道 G为12V D为12V D为12V,PQ102不工作
作者: 华翔科技    时间: 2009-12-20 13:36
查了整板电路,没有发现异常,此本本为进水机,是不是夹层有短路,把电池的12V回到ACIN上去了。
作者: 孤帆远影    时间: 2009-12-20 14:21
只装电池,取PQ101试试
作者: 志通豪迈    时间: 2009-12-20 16:37
参考一下IBM t4系列的,有一个二极管坏了,会出这种问题。
作者: 华翔科技    时间: 2009-12-20 21:49
取掉PQ101 和PQ102 依旧
作者: 孤帆远影    时间: 2009-12-20 22:39
估计就是单独上电池的情况下VIN有12V引起的
BATT是怎么串到VIN去的
作者: 华翔科技    时间: 2009-12-20 22:47
单独上电池,VIN正常为0.5V,上电源及电池再拔掉电源,这时VIN为12V
作者: 长沙惠泽小左    时间: 2009-12-21 00:15
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 月饼    时间: 2009-12-21 10:20
P沟道串路问题吧。。断电后VIN还有11V左右 。呵呵 主板也常出现串路呀。你查下PU102的 输入是不是高电平吧。或者输入端接的pr113电阻有问题。
作者: 孤帆远影    时间: 2009-12-21 11:30
如果连这个管子都取了,VIN还是12V,就不理解了
LZ确定吗??
作者: 狗不理包子    时间: 2009-12-21 11:50
本本新手
考虑三个可能
1、PQ101 PQ103软击穿
2、可以这样试一下,在VIN和地之间接一个大电阻,比如47K,试一下可行不可行,如果不行的话看一下VIN是不是被拉低了(用电池而且机器认为仍在充电的时候)
3、待续
请先做2的实验
作者: 狗不理包子    时间: 2009-12-21 12:41
PQ101摘了还是12V啊?
那可不好办了
作者: 华翔科技    时间: 2009-12-21 13:21
测到PQ105 NPN的三极管不正常,该管为T15,一时找不到同型号的,就换了个1AW的NPN三极管,但现象依旧,现在现象是:拆掉PQ101,插电源及电池再拔电源,现象依旧,再拆掉PQ103,拔掉电源后,灯不亮,无此现象,VIN为0.56V
作者: 华翔科技    时间: 2009-12-21 14:16
21# 月饼
PU102的输入一直是高电平,另测了PR113没问题147K
作者: 孤帆远影    时间: 2009-12-21 14:17
检查一下当故障时
PQ101 、PQ103 G极电压
作者: 华翔科技    时间: 2009-12-21 14:36
插电源及电池再拔电源,现在的情况是:
                                                        VIN          P2          P4
吹掉PQ101,充电灯仍亮                                  0.93        11.53      11.92
吹掉PQ101+PQ103,充电灯仍亮但一插上立即拔不亮      0.98          0            11.93
充电灯不亮时VIN为0.59V
作者: 华翔科技    时间: 2009-12-21 15:44
出现故障时,PQ101和PQ103均没有拆,插电源及电池再插电源,出现故障,充电指示灯亮,电源接口指示灯亮,测数据如下:VIN11.34V   PQ101(P沟)   G极4.79V  D极11.33V  S极11.33V ,PQ103 (P沟)  G极4.78V  D极11.31V  S极11.31V  , PQ107(N沟) G极3V D极0V S极0V , PQ109(N沟) G极3V  D极0V S极0V  ,PQ105(NPN)B极0V C极11.26V   E极0V ,PQ104(PNP)B极11.26V C极4.78V E极11.31V
作者: 唐文萍    时间: 2009-12-21 20:06
既然是进水机,有没有先放烤箱烤它几个小时呢?
作者: 孤帆远影    时间: 2009-12-21 20:45
看来串电问题还出在P2和VIN之间
不好理解了,所有的一切都是VIN=12V造成的。而所有的一切又好像造成了VIN=12v的结果
思路进入死循环中…………
作者: 从一开始    时间: 2009-12-21 21:07
楼主机器现在怎么样了     这个帖子我关注两天了     我是新手没有好的建议
只能在这里在等待结果     看看究竟是那个小东西引起的故障
作者: 华翔科技    时间: 2009-12-22 08:42
      由于客户催得紧,只好装机了,不影响使用,单用电源及电池均可以,电池可充放电,主要是关机后电源接口及充电指示灯常灯(经测试放置一段时间后,电池电量会减少,但减少得很慢),只有把电池拆下才会灭,但我已经尽力而为了,非常感谢各位版主及网友的支持帮助,特别感谢孤帆远影版主,有时深夜了还在给我回贴,这种精神让我好感动,对于我这个新手能不厌其烦地给我回贴,基地精神值得我们好好学习。祝圣诞节快乐,祝基地越办越好!本贴到处结束,以后遇到此现象并解决了的网友,可以后面跟贴。谢谢!
作者: 狗不理包子    时间: 2009-12-22 09:18
看来串电问题还出在P2和VIN之间
思路进入死循环中…………
孤帆远影 发表于 2009-12-21 20:45
孤版,我觉得是机器仍然认为适配器没有拔下来,所以PQ101  PQ103等导通,造成VIN=12V
因为PQ101摘了 VIN电压下来了,还是认为充电中
所以根本问题应该在VIN的识别上
作者: 孤帆远影    时间: 2009-12-22 09:33
所以根本问题应该在VIN的识别上
狗不理包子 发表于 2009-12-22 09:18
就是,问题所有的VIN识别都是由于VIN信号的来的
如ACIN PACIN,这些信号,从原理上来分析,就是从VIN通过各种转化的来的
但是一切都好象从终点回到了原点。相信LZ也有和我一样的感受
苦苦思索不得其果
作者: 大众客服    时间: 2009-12-22 12:46
不要再查电池这边了,看看电源接口下来的电路呢!是侦测电源和电池ON的信号发生了纠结!
LE4n_v04_2K30508.pdf
1.17 MB, 下载次数: 40, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
D34
作者: 华翔科技    时间: 2009-12-23 08:30
该机还有一个有趣的现象,若电池充满,再拔电源则一切正常,电源指示灯及充电灯均灭了,VIN也低了。
作者: 不的嘛    时间: 2009-12-25 17:19
刷BIOS 喃~ 新机器出现过这个问题 BIOS问题
