标题: 神州笔记本开不了机 [打印本页]
作者: 花俊    时间: 2009-12-19 09:49
标题: 神州笔记本开不了机
神州笔记本 这个笔记本有点特别  里面全是台式机的东西 cpu 奔四2.8  DDR 512 内存  加上电一开机不到五秒就掉电,测南桥边上的32.768实时晶振  发现只要你用万用表的一只笔点住晶振一脚 开机正常, 测晶振 正常 测边上的106电阻 坏 换下后  一样开不了机 还是跟原来一样,换了一个晶振,还是开不了!
请教各位高手 该从何下手?
作者: 小皮皮    时间: 2009-12-19 10:06
看看南桥rtc电路啊
作者: 求实笔记本维修    时间: 2009-12-19 10:31
换协震电容试试看
作者: 花俊    时间: 2009-12-19 13:38
加焊过  无济于事 不起作用
作者: 花俊    时间: 2010-1-2 17:39
显卡  南桥  北桥 都加焊过  一样不管用
