标题: 硬盘无法识别,求救 [打印本页]
作者: 魔界飞花    时间: 2009-12-19 08:57
标题: 硬盘无法识别,求救
迈拓40G硬盘,开机显示硬盘错误,进入DOS没认到硬盘,但BIOS中可以认到
使用MHDD,PQ,GHOST,FDISK,DISKGEN,KAVFIX,LFORMAT等一系列磁盘检测软件,均提示无硬盘,或检测不到硬盘
可是BIOS中却可以识别到硬盘,这样的硬盘应该如何着手维修,请大家指点一下,谢谢
作者: 吴永辉    时间: 2009-12-19 09:02
你把硬盘跳线重设置一下
作者: jimmydong    时间: 2009-12-19 09:14
你把硬盘跳线重设置一下
吴永辉 发表于 2009-12-19 09:02
BIOS可以认到,有一下读盘声,一般都没什么大问题
作者: 洪军    时间: 2009-12-19 09:54
刷拉,没认到
作者: 老蒋之家    时间: 2009-12-19 10:51
DM重分区看看
作者: 魔界飞花    时间: 2009-12-19 10:53
硬盘跳线都跳过了,IDE线也换过了,DM都认不到硬盘,所以没办法操作
作者: 上虞郑冬青    时间: 2009-12-19 10:58
这样只能用PC3000之类的专业工具来修了。
作者: 孤帆远影    时间: 2009-12-19 11:06
如果是MT的盘
再BIOS里多半认的是系列号,也就是说根本没有认盘
就如SD所讲,需要用PC3000等专业工具检测盘的固件损坏情况
作者: 日新月异    时间: 2009-12-19 14:44
若BIOS里能够认到的话,一般硬件上没有问题的,主要看看,硬盘的跳线。在者,数据线。看看,不行的话,需要PC3000了 。
