亮线点两分钟就消失什么问题?
kaixin366
2009-12-19 08:46
亮线点两分钟就消失什么问题?
我这有个客户送修三星19正屏 送过来时有竖着的蓝色亮线 每次开机大约2-3分钟后 就自己消失了
现在不敢大动 怕以后彻底出亮线了
请大家帮忙分析下什么原因,怎么解决?谢谢!
武汉天涯浪子
2009-12-19 08:59
屏上面的软排线有一根接触不好,开机后灯管会发热,刚好就接触上了,告诉客户修的话有风险,要用热压机压那组线
浙江男孩
2009-12-19 09:08
这个我也碰到过,把屏拆下来,连好线开机,用手去压软排线,看能压到故障部位不?如果找到,就在这个位置找个厚度合适的橡胶垫,顶住后盖和屏,获得一定的压力,就可以简单的解决这个问题。这个方法有一定的局限性,但是用的上的话,还是比较方便了的
姆布贝
2009-12-19 15:09
哇,楼上这方法好好玩
青岛小子
2009-12-19 16:53
还是列驱动出现在问题!
kaixin366
2009-12-20 12:03
我试试啊 谢谢大家了
我爱vs维修
2010-1-4 11:16
应该是屏电路的问题吧
吴有军
2010-1-4 15:41
这个问题不好解决哟,我也遇到过,风险大
