标题: IBM A31卡跑85电流到0。6几,都没读到内存 [打印本页]
作者: 小强哥    时间: 2009-12-18 22:49
这个机器,供电都已经正常,就是从81跑到85后就停住不动了,还报警,低,低,低,低的,
作者: 小越儿    时间: 2009-12-18 22:53
安全芯片
作者: 头木维修    时间: 2009-12-18 23:02
内存插槽虚焊了。
作者: 王政君    时间: 2009-12-19 01:36
安全芯片
作者: 计将安出    时间: 2009-12-19 01:47
安全芯片报警印象中是八声!
作者: 武汉天涯浪子    时间: 2009-12-19 08:22
85是安全芯片没过
作者: michael.lvv    时间: 2009-12-19 09:54
85的話內存應該已經跑過去了,開始讀顯卡了,樓主可以試一下,不插內存看看,估計都跑不到81哦
