芯片植珠用的钢网到底是怎么用的啊?请细说
绝对藏人
2009-12-18 21:51
最近老板给配了一套钢网。。大约有几十片吧。。。说方便我们换芯片用。。。以前的我们一直都是用手工一颗一颗植上去的。。也听说过钢网这东西。。但没见人用过。。 也就是不知道怎么用啊。。对南桥来说。手工还好一点。。像显卡,北桥之类的。。真的手工起来好老火。。
现特地向大哥们请教哈。。那个钢网到底怎么用。。。。希望说详细点好啊。。。我也试过抹上焊膏,再放上钢网。。再把球倒上去抹平。。但真的不好保证每个点都能抹到。。反而搞得到处都是。而且就算抹好了。。。再把钢网拿下来时。。也全部就乱了。。
真的搞不懂了。。。有东西喃却不知道怎么用。。
东海之鲲
2009-12-18 21:59
我告诉你,你原来的那种方法是最快最高效的方法。那个钢网没用,是用锡膏植球用的。
维修公司
2009-12-18 22:22
手工植还球,点少的还可以 点多的要消耗多少时间呀
理查德王
2009-12-18 22:56
用锡球试试,清理IC,涂上专用助焊剂,将锡球倒在钢网上,多余的刮掉,植球可是简单多了!
liblcn
2009-12-18 23:16
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
爱靓
2009-12-19 00:52
用钢网很方便啊!首先清理IC,涂上专用助焊剂,将锡球倒在钢网上,多余的刮掉,然后放在BGA返修台上加热到200度以上,看锡容化了就不加热了,等它凉了之后,用洗板水先涮,然后扣掉钢就可以了,这样就做好了装锡球。
林玮军
2009-12-19 13:37
昨天刚到货的钢网,试了一下,还不错.就是铺锡珠时困难一些.锡珠沾上助焊剂了后会粘在一起.
郭永杰
2009-12-19 14:00
哎!!!! 弄个植球台,摆上,然后罩上钢网,均匀撒上锡球,注意锡球大小,稳稳取下钢网 ,锡球就均匀分布在芯片的每个焊点上了 。 用风枪吹上。
还有给芯片上一层薄薄的焊膏。
苦瓜是甜的
2009-12-19 15:10
绝对藏人
晕哦。你一个一个放球?钢网和球一起加热用的。球上好后再去网啊
东海之鲲
2009-12-19 21:31
多谢8楼指点迷津,我差点误导了楼主。我也有植球台具,但感觉很不好用,被我判了死刑。看了8楼的回复,又仔细看了一下,看出点名堂,再试试,应该可以提高效率。
唧哩咕噜
2009-12-19 21:37
钢网很好用啊,有的时候吧,可能把钢网拿下来的时候,会把珠带下来,你可以在模具两边再垫两个钢网在外面,也就是让珠的位置自动放正确,并且拿下来的时候想办法别让它被钢网贴下来就行了~~~
东海之鲲
2009-12-20 14:00
用和芯片完全一样的网可能好一些,直接把锡珠往上一倒。用万用网的的话大部分从网上掉下去了。而且我的网不能直接加热,要取网加热,更难一些。
锥处囊中
2009-12-20 15:30
网和球一起加热很容易网片就变形了,
李怀利
2009-12-20 16:09
你买的应该是全套的钢网 把IC清理干净,把钢网清理干净,找到专用网对好眼,倒锡珠,取下网,吹。5分钟搞定
龙争虎斗
2009-12-25 09:25
我从来不用钢网,加好助焊膏直接植球
